Thema: Surface auf Layer legen (165 mal gelesen)
Joe Potato Mitglied
 Beiträge: 216 Registriert: 03.07.2002 "Wissen heisst wissen, wo es geschrieben steht" (Albert Einstein)
erstellt am: 30. Aug. 2002 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mal wieder eine grundsaetzliche Frage. Wie bringe ich einzelne surfaces auf einen layer? Wenn ich im layers Menue auf item -> add gehe, habe ich alle moeglichen buttons, aber nicht surface. Gruss, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taiko Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 13.06.2002 Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 30. Aug. 2002 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe Potato
Joe Potato Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2002 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Taiko, Sammelflaechen gibts, aber ich moechte nur einige einzelne Flaechen von einem import-feature auf layer legen. Wenn ich mit quilt (=Sammelflaeche) auswaehle, dann nimmt er das ganze Ding. Gruss, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mga Mitglied
 Beiträge: 58 Registriert: 23.07.2002
erstellt am: 30. Aug. 2002 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe Potato
Hallo Joe, zwei Möglichkeiten: 1. Über Redifine (Umdefinieren) des Impurts unter Attriebute das automatische Verschmelzen abwählen (jeder Patch ist danach eine einzelne Fläche) 2. Flächenkopien der benötigten Flächen erzeugen und die gesamte Importgeometrie ausblenden Gruß, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe Potato Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2002 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 30. Aug. 2002 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe Potato
Besser wäre wohl das Ausschließen im Umdefinieren des Import-KE`s Somit wird nur die selektierte Fläche vom Sammelflächenverbund gelöst. Andernfalls müsste ich ja alle Flächen wieder verschmelzen, Puh! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe Potato Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2002 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ehlers, exclude surfs hab ich auch schon gefunden. Da gibts kein pick many, bei delete surfs schon, komisch. Trotzdem vielen Dank und natuerlich auch 10 U's fuer Dich. Gruss, Joe [Diese Nachricht wurde von Joe Potato am 30. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
