 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Optimierung von konstruierten Modellen (951 mal gelesen)
Hechemer Mitglied Verfahrensingenieur
 Beiträge: 76 Registriert: 29.08.2002 Windows XP Prof. / Pro ENGINEER WF 2
erstellt am: 29. Aug. 2002 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE´ler, gibt es die Möglichkeit ein Modell in ProE zu optimieren ? Zum Beispiel, wenn man eine Baugruppe fertig hat und man will sie rein von der Größenordnung verbessern (Länge x Breite). Bei komplexen Baugruppen ist das im nachhinein sehr schwierig. Für Antworten bin ich Euch sehr verbunden, auch wenn es keine Lösung geben sollte. Mit freundlichen Grüssen
Dammerl Mitglied Project Manager
 Beiträge: 274 Registriert: 06.08.2002
erstellt am: 29. Aug. 2002 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
Modelle könne in Pro/E optimiert werden. Dazu brauch man allerdings meines Wissens das BMX-Module (Behaviour Model Extension). Da wir alle Module haben , weiß ich nie, wann Pro/E auf welches zugreift ... :) Mann kann dann eine Analyse-KE erstellen (z.B. Abstand von zwei Flächen) und danach eine Zielstudie durchführen (best. Maße in Grenzen ändern und dabei z.B. ein Volumen minimieren oder sowas). Habe ich schon öfters gemacht und klappt ganz gut. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 29. Aug. 2002 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
erstellt am: 06. Feb. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man konstruiert hat man das Grundgerüst schliesslich im Kopf. Eine Veränderung der referenzierten Teile innerhalb einer Baugruppe ist im nachhinein kompliziert. Es wäre doch angenehm wenn man Teile einfach per pick and place umordnen könnte ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Feb. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
stefanglass Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 440 Registriert: 04.04.2003 Creo2 (M100) SUT 2013
erstellt am: 06. Feb. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 06. Feb. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 06. Feb. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
Da will uns Konstrukteure doch tatsächlich jemand arbeitslos machen. Und unsere Arbeit wird dann so geheim, das selbst Pro/E nicht mehr weiß, was er tut.  Und keiner weiß, was es soll. Aber mal im Ernst, es gibt so viele Möglichkeiten im Pro/E, etwas zu optimieren, z.B. - siehe oben - Maße editieren und regenerieren ("Zielstudie von Hand") - mit Mechanica Festigkeit rechnen und Teil (von Hand) optimieren - und und und. Nur, das erfordert etwas Gehirnschmalz. Übrigens, wenn Du das nicht benutzt, bist Du spätestens mit 30 verkalkt. Und noch eins drauf. Eine nicht von Pro/E automatisch aufgebaute Baugruppe verträgt ohne Schwierigkeiten jede Menge Änderungen und Optimierungen. (Suchbegriff: Top-Down) Es ist nun einmal des Ingenieurs Arbeit, sich von Schleife zu Schleife dem Ziel zu nähern, aber auch von dieser Erkenntnis scheinst Du noch meilenweit entfernt zu sein. Ach ja, es gibt keine Baugruppe, die dafür zu komplex wäre. Das Problem sitzt vor dem Bildschirm. Wenn Du eine Herausforderung suchst, mit den Studien des BMX ist ein weites Feld aufgetan. MfG
------------------ BTW : your computer has no brain, use your own  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 06. Feb. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
Zitat: Weil die Regenerationszeit so lange gedauert hat...
Zitat: ist wahrscheinlich ein SEHR GROßES Projekt
Alles ehemalige Azubis von JPietsch??? ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
erstellt am: 07. Feb. 2007 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um den "Provokationen" zu antworten: 1.) Seit 5 Jahren arbeite ich mit Pro/ENGINEER, angefangen mit 2000i^2 über 2001 zu WF2. 2.) Meine Anlagen und Komponenten überschreiten im Workspace wenn ich im Intralink arbeite mit der Abhängigkeit "Notwendige" die 8000 Teile. 3.) Gehirnschmalz verwende ich täglich da in unserer Firma das Tagesgeschäft sehr vielseitig ist (Sondermaschinenbau). 4.) Ich bin nicht weit davon entfernt mit Top Down Prinzipien zu arbeiten da ich für die Entwicklung von Arbeitsmethoden verantwortlich bin. 5.) Ja meine Antwort hat lange gedauert ich hatte mich nach den Antworten in meine Arbeit gestürzt. 6.) Manche Dinge könnten einfacher gestaltet sein innerhalb von ProE. 7.) Ich bin weiterhin dankbar für Antworten aus dem Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
Moin Hechemer, keine Bange, das sollten sicherlich keine Provokationen sein. Es war nur mal wieder eine schöne Steilvorlage. Die mußte einfach versenkt werden. Zitat: Wenn man konstruiert hat man das Grundgerüst schliesslich im Kopf. Eine Veränderung der referenzierten Teile innerhalb einer Baugruppe ist im nachhinein kompliziert. Es wäre doch angenehm wenn man Teile einfach per pick and place umordnen könnte !
Niemand zweifelt Deine Kompetenz an. Es ist nur ein wenig undurchsichtig, warum Du eine Antwort auf so einen alten Beitrag gibst. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hechemer: ..... Eine Veränderung der referenzierten Teile innerhalb einer Baugruppe ist im nachhinein kompliziert. Es wäre doch angenehm wenn man Teile einfach per pick and place umordnen könnte !
Hallo, umreferenzieren und umstruckturieren sind in ProE sicherlich noch verbesserungswürdig, da gebe ich Dir recht. Ich bin auch eher geneigt ProE konstruktiv zu kritisieren. Deine relativ allgemein gehalten Fragen zur Optimierung kann man so natürlich nicht beantworten. 'Pic and place' hört sich immer gut an. Beim 'pic and place' muss die Software (wie bei vielen anderen Features auch) die Absicht des Anwenders erkennen. Natürlich erkennt eine Software nix. Der Programmierer muss Algorithmen zur Erkennung entwickeln. Brrrrrrrrrrr........., davor graust's mir. Meine Absicht ist nicht Deine Absicht. Im Ernst, ich möchte nicht per 'pic and place' irgendwelche Referenzen aufgebaut bekommen, die mir nicht gefallen. Ein CAD-System ist keine poplige, eindimensionale Text oder Bildverarbeitung bei der zwei simple Koordinaten zur Definition der Zuordnug reichen. ------------------ Gruß aus dem Norden |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 07. Feb. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
... das musste ja auch mal gesagt werden! im uerbigen ist da wo eine absicht moeglich ist, ja schon implementiert, nachmlich im absichtsmanager. aber im 3d-bereich hat peddersen voellig recht. bei der zahl von features schwierig zu implementieren. was nicht heissen soll, dass der eine oder andere menuepunkt verbessert und effizienter gestaltet werden koennte. pro/e ist in meinen augen wirklich als prozessorientiertes-high-end-paket zu sehen, wo die daten sehr kompliziert zusammengefuehrt werden koennen, so dass der anwender per (nachzuvollziehenden) klick das ergebnis seines klicks verstehen muss... ... diese meinung ist aber rein subjektiv ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wäre aber ein Fortschritt wenn man sozusagen im Raum konstruieren könnte. Beispiel: Bei der Konstruktion einer Rohrleitung würde man einfach das zu platzierende Teil aufrufen. Dieses würde ähnlich dem "Bewegen" Menü durch die Mausbewegung im Raum bewegt. Wenn man nun in die Nähe der Rohrleitung oder einer Armatur käme könnte doch über eine Art Parameter Erkennung (ähnlich dem Piping Modul)das Teil platziert werden. Das wäre doch komfortabel, oder ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
... keine frage, wir haben ja auch verstanden worum es dir geht. aber dies sind themen, die viele konstrukteure eben nicht nutzen. wir arbeiten mit skeletten, da muss ich sicher sein, dass die teile schon richtig plaziert werden. ich denke mal an skeletten wo achsen, kurven oder ebenen sind, ist dies eben nicht implementierbar. oder wenn, dann muesste man jedesmal nachschauen, ab die absicht, also die position richtig gefunden wurde. nichts desto trotz koennte sowas im piping modul implemtiert werden, aehnlich wie das systemprofilmoduls eines drittanbieters. weiterhin weiss ich, dass ab der wifi 2 zumindest fuer den einbau von teilen so ein oeffnen, einbauen und automatisches plazieren bereits moeglich ist. aber eben unzufriedenstellend ist, das sollte in der wifi 3 verbessert sein. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
erstellt am: 07. Feb. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mit einer Software Lösung namens Automation Gateway von Software Factory gearbeitet. Im Vorfeld wurde ein Skelettmodell erstellt in welchem Koordinatensysteme, Punkte und so weiter platziert wurden. Die zu platzierenden Teile und Baugruppen wurden nummeriert und dem Skelettmodell angepasst. Anschliessend über Excel eine Konfiguration vorgenommen. Per Knopfdruck werden dann die einzelnen Teile im Skelett platziert. Weiterhin wurden die Zeichnungen vorbereitet mit Stücklistenballons und den gängigen Ansichten. Das hat für eine echte Arbeitserleichterung gesorgt und den Projektdurchlauf verkürzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 07. Feb. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
Zitat: Original erstellt von Hechemer: Beispiel: Bei der Konstruktion einer Rohrleitung würde man einfach das zu platzierende Teil aufrufen. Dieses würde ähnlich dem "Bewegen" Menü durch die Mausbewegung im Raum bewegt. Wenn man nun in die Nähe der Rohrleitung oder einer Armatur käme könnte doch über eine Art Parameter Erkennung (ähnlich dem Piping Modul)das Teil platziert werden. Das wäre doch komfortabel, oder ?
Komponentenschnittstelle in WF3 mit Einbauregeln Es gibt in WF3 sozusagen 2 Prinzipien von Komponentenschnittstellen. z.B. 1. Schraube hat die Information dass sie in ein Loch muss 2. in Grundteil am Loch gibt es ebenfalls eine Komponentenschnittstelle, in der was reingesteckt werden kann. 3. Über Regeln ist das verknüpfbar (Parameter Masse etc.)
------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 07. Feb. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
Zitat: Original erstellt von hagen123: ..das sollte in der wifi 3 verbessert sein.
Da hat sich zwar etwas getan, ob es aber ein Verbesserung ist bleibt dem subjektiven Empfinden des Anwenders überlassen. Wenn wir nur das höchst einfache Beispiel eines Schraubeneinbaus heranziehen, wird schon deutlich, wo die Schwierigkeiten mit der Absichtserkennung liegen: Klar, eine Schraube hat vordefinierbare Einbauschnittstellen (flächige Kopfauflage + Achse oder Einfügen). Also hängt man diese 50% der Einbaubdg. an die Schraube an. Jetzt sollte man die Schraube einfach in die BG rüberziehen, einen Klick in der Nähe der Bohrung und fertig. Leider ist es dann doch nicht so einfach, weil bei fast allen einzubauenden Komponenten eine Volumen-Durchdringung zwischen Komponente und Teilen der BG eine falsche Einbaulage definieren würden. Also hat Pro/E noch ein tolles Feature eingebaut: Die automatische Durchdringungsprüfung. Nur leider funktioniert diese nicht bei den Schrauben, da diese als Pro/E-Modell im Bereich der Gewindüberlappung (Gewinde wird ja nur als Fläche erstellt) eben doch eine Volumendurchdringung darstellen. Also vorher die "automatische Durchdringungsprüfung" abstellen und dann klappt es meist so wie gedacht, aber Verbesserung? Natürlich könnte man sich vorstellen, dass PTC der Komponente "Schraube" jetzt auch noch einen Parameter mitgibt, der beim Einbau die Durchdringungsprüfung temporär deaktivert, aber dann braucht man direkt einen 2. Parameter, der angibt, dass der Schraubenkopf bitte nicht durchdringen darf, sondern nur der Schaft usw. usw.. Hinterher wundern sich alle, dass die Performance von Pro/E trotz schnellerer Rechner nicht besser wird sondern bestenfalls gleich bleibt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
Unser Herr Professor kann das einfach besser erklären als ich!! 10U'S Kleine ergänzung dazu Loch mit dem Parameter M5 hier passt dann nur eine M5 Schraube rein und keine kleiner oder größere ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
Zitat: Original erstellt von anagl: ..Kleine ergänzung dazu Loch mit dem Parameter M5 hier passt dann nur eine M5 Schraube rein und keine kleiner oder größere
 Eben, aber das setzt ja wieder voraus, dass der Anwender das Loch schon als Loch für M-irgendwas gemacht hat, oder soll das auch der Absichtmanager erraten? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: ...Eben, aber das setzt ja wieder voraus, dass der Anwender das Loch schon als Loch für M-irgendwas gemacht hat, oder soll das auch der Absichtmanager erraten?
Eben das wiederum ist eine berechtigte Kritik am Programm, denn diese Informationen sind im Modell in der Regel vorhanden und werden vom System viel zu wenig genutzt. Das können andere besser. ------------------ Gruß aus dem Norden |
