  Umstieg 2000i2 > 2001 Regenerieren
Autor Thema:  Umstieg 2000i2 > 2001 Regenerieren (132 mal gelesen)
marky mark
Ing
Sehen Sie sich das Profil von marky mark an!   Senden Sie eine Private Message an marky mark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marky mark
erstellt am: 28. Aug. 2002 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Vor ein paar Tagen sind wir von 2000i2 auf 2001 umgestiegen.Beim arbeiten mit 2001 kommt es nun zu ungewöhnlich langen und unerwünschten Regernerierungszeiten(auf Grund der Baugruppengröße) ohne dass auch nur ein KE verändert wurde, sondern z.B.schon bei Selektion von Koordinatenkreuzen.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit z.B. in der config diese unerwünschten Regenerierungen zu unterbinden?
Vielen Dank im Voraus
marky mark
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 29. Aug. 2002 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marky mark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marky Mark:
Ich meine mich zu erinnern, dass das nur beim erstenmal der Fall ist. Wenn Du ein Teil dann nochmals regenerierst, müßte es wieder schneller gehen.
Tom
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 29. Aug. 2002 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marky mark 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben das vor uns. Bin über jede Info dankbar. Das würde doch bedeuten, dass ich alles neu speichern muss (Undenkbar!!) oder reicht es wenn nur die aktuelle Baugruppe gespeichert wird.
Siehe auch http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001604.shtml
Gibt es dazu eigentlich einen SPR oder ist tritt das in 2002220 nicht auf
Alois
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 29. Aug. 2002 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marky mark 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde auch mal die Baugruppe auf Baugruppenmatschnitte untersuchen.
Dadurch werden die verwendeten Teile natürlich auch Regeneriert. Bei Kopie_geom hatte ich mal festgestellt das die Baugruppe auch Regeneriert wird (V20 auf 2000i). Letzteres sollte aber durch Speichern in neuerer Version dann nicht mehr auftauchen.
Externe Referenzen auf nicht geladene Teile könnte eventuell auch ein Grund sein, das ließt man am besten im Mitteilungsfenster oder Protokoll nach.
marky mark
Ing
erstellt am: 29. Aug. 2002 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die fixen Antworten.Habe allerdings eine Info vergessen, die entscheident ist > siehe "Nachtrag Regenerieren 2001".
Sorry.
viele grüsse marky mark
