Thema: Durchmesserbemaßung im Schnitt (1728 mal gelesen)
Jürgen_P Mitglied CAD
 Beiträge: 70 Registriert: 02.11.2001 WindowsVISTA 64 ProE WF4 (M160)
erstellt am: 26. Aug. 2002 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProEler, folgendes Problem : In einer Schnittansicht wird eine Bohrung derart geschnitten, dass nicht beide Schnittkanten symmetrisch zur Mittellinie zu sehen sind. Wie kann ich den Durchmesser einer solchen Darstellung bemaßen? 2. Frage Ich glaube mich zu erinnern, dass es in der 2000i^2 möglich war mit "pick many" mehrere Bemaßungen zu selektieren um ihnen ein und die selbe Toleranz zuzuordnen. Aber wie funktioniert das in 2001 ? Hoffe Ihr könnt mir helfen ! bis denne
------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Braunschweig  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 26. Aug. 2002 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
erstellt am: 26. Aug. 2002 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2002 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
erstellt am: 26. Aug. 2002 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ehlers Ja, das funktioniert! Ich hoffte nur, dass es auch irgendwie einfacher/genialer geht! Irgendeine versteckte Funktion vielleicht ? ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Braunschweig  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highend11 Mitglied
 Beiträge: 171 Registriert: 26.04.2002 Pro/E WF2 M180
erstellt am: 27. Aug. 2002 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
Hallo Jürgen_P, zu deiner 2 Frage: PTC hat die Option Viel Auswahl in der 2001 wegentwickelt. hierfür gibt es einen Workaround. Du hast die Möglichkeit dir dieses als MAPKEY ZU GENERIEREN: !Abhilfe: !Erzeugen eines Mapkeys: !---mapkey fuer Vielauswahl--- mapkey $F5 @MAPKEY_LABELPick_Many;#MODIFY;#DIMENSION;#PICKMANY; Wenn du nun in der Zeichnung deine mehrere Masse mit der selben Tolleranz versehen möchtest, drückst du die F5 Taste und Viel Auswahl, ziehst eine Box auf und bestätigst mit der vmittleren Maustaste. Viel Erfolg.
Dammerl Mitglied Project Manager
 Beiträge: 274 Registriert: 06.08.2002
erstellt am: 27. Aug. 2002 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
Könntest Du nicht einfach die verdeckten Kanten auch zeigen (wenn die Bohrung von Dir aus gesehen hinter dem Schnitt liegt) und dort einfach eine Bemaßung erzeugen? Die verdeckten Kanten müßte ja symetrisch liegen, oder habe ich leite Vorstellungsprobleme? Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2002 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
erstellt am: 27. Aug. 2002 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2002 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@dammerl + @ehlers funktioniert auch nicht, weil die Bohrung nicht im vollen Material liegt und somit auch bei verdeckten Kanten keine 2. Kante an richtiger Position zu sehen ist! Aber sonst eine interessante Idee 10 U's fuer Euch !! Danke ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Braunschweig  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KeBa Mitglied CAD Konstr.Masch.Bau
 Beiträge: 450 Registriert: 03.07.2002
erstellt am: 27. Aug. 2002 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
Hallo Jürgen ! Mehrere Masze anselektieren : 1 selekt, dann die Umschalttaste gedrückt halten , Rest hinzu wählen Masze Stil ändern: Masz selekt, rechte Maustaste, dann >Typ toggeln - um aus Durchmesser ein Masz mit Maszhilfslinien zu machen >Hilflinie wegn.- um z.b. ein fliegendes Masz zu erzeugen >Pfeilstil > Doppelpfeile erst., überflüssige weg usw. Hoffe das hilft ein wenig. Liebe Grüße Kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2002 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
Jürgen, ich schmeuß einfach mal so ein paar Dinge hin, die mir gerade durch den Kopf gehen ... vielleicht ist was dabei. 1. Gerade eben kam mir das von der Knowledgebase ins Haus geflatter, was in diesem Zusammenhang was bringen könnte: http://www.ptc.com/cs/tpi/116534.htm Description ----------------- Unable to select hidden model edges in order to create dimensions, attach leaders, balloons, etc. Alternate Technique ----------------- See Resolution below. Resolution ----------------- Set the config.pro option "select_hidden_edges_in_dwg" to "yes". 2. Wenn ich es richtig verstehe, gibt es bei Dir gar keine verdeckten Kanten, da die Kanten 'über' dem Blatt schwebe, nicht dahinter. Könnte man eine Ansicht ohne Schnitt darstellen, dann die Kanten bemaßen und erst hinterher den Schnitt anbringen? Dann verliert die Bemaßung zwar ihre Referenz, aber vielleicht kann sie ja einfrieren. 3. Warum nutzt Du nicht einen Stufenschnitt, um alle nötigen Kanten im Schnitt zu haben? 4. Es gibt doch die Funktion, den Querschnitt zu drehen, d.h. die Pfeile zeigen in die andere Richtung, die Ansicht bleibt allerdings, wo sie ist. Ich habe damit noch nie rumgespielt, weil ich die Funktion für total Quatsch halte, aber wenn die quasi in die 'falsche' Richtung schaust, vielleicht lassen sich dann die Kanten wählen. So, genug Blödsinn verbreitet, weitermachen! Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 450 Registriert: 03.07.2002 CAD:CATIA V5 (R18),ProE WF2 PDM`S: SmartTeam,Intralink,ProFile Windows Professionell xp64
erstellt am: 27. Aug. 2002 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
Sagt mal, verstehe ich es falsch oder warum macht ihr so ein Gedöns? Er sieht doch den Durchmesser, nur nicht vollständig oder unrund, oder? Mal abgesehen davon, dass sich das an sich nicht gut anhört (und da stimme ich Dammerl mit dem Stufenschnitt zu), gehe ich davon aus , dass Du weisst was Du willst und es eben so aussehen muss. Mach doch ein fliegendes Durchmessermasz an eine Kante, dass ist durchaus zulässig und normgerecht. Oder geht es vielleicht, das Du verdeckte einblendest, mit "Kante verwenden" nachmalst (aua, ihr anderen, haut mich jetzt nicht) und so bemasst  Kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2002 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal an Alle ! Vielen Dank fuer die vielen guten Ratschlaege ! "Fliegendes Masz" erzeugen scheint mir die schnellste und auch zulaessige Methode zu sein ! Muss dafuer nur eine weitere Linie skizzieren, glaube ich. Werde ich mal testen. 10U's fuer alle !!! Danke bis denne P.S.: U's vergeben hat nicht funktioniert ! Versuche ich morgen nochmal !! Nur Geduld ! ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Braunschweig
[Diese Nachricht wurde von Jürgen_P am 27. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 28. Aug. 2002 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
Kannst Du nicht die Maße vom Quilt anzeigen? Wenn nicht, dann erzeuge doch eine Kosmetische Skizze (Unterschied zur Curve: auf so etwas kann zum Glück keiner Referenzieren) mit einem Kreis, den Richtest Du auf die Zylinderfläche vom Quilt aus und erzeugst im Sketcher ein Referenzmaß. Dann mußt Du in der Zeichnung nur noch die Klammern vom Maß weglöschen und es fliegend machen (eine Maßhilfslinie entfernen. Vorteil: Das Maß ist assoziativ zur Geometrie und reagiert wie eine erzeugtes Maß in der Zeichnung. Zweiter Vorschlag: Wenn das Maß vom Quilt aus dem Skelett kommt und über ein asm vereerbt wurde, mach Dir im asm eine vereinfachte Darstellung für die Zeichnung (nur Skelett und Zeichnungsteil als Master_Rep). Hol Dir über Add Modell das asm in der Zeichnungs_Rep dazu und zeige die fehlenden Maße aus dem Skelett. ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
