Thema: Familientabelle in Baugruppen (218 mal gelesen)
Dammerl Mitglied Project Manager
 Beiträge: 274 Registriert: 06.08.2002
erstellt am: 23. Aug. 2002 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich habe ein ähnliches Problem, wie schon vorher diskutiert (Regenerieren automatisieren?). Ich habe mir eine Baugruppe erstellt. Darin habe ich Parameter definiert, mit denen ich die Bemassung von Einzelteilen steuern will (soweit nichts neues). Jetzt will ich aber eine Familientabelle erstellen, mit denen ich diese Parameter und damit die Einzelteilbemassung steuere. Das geht nicht mehr. Laut Support ist das auch nicht möglich, drum wollte ich mal wissen, ob von Euch jemand so ein Problem schon mal hatte und vielleicht einen Workaround gefunden hat. Grüße, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 23. Aug. 2002 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dammerl
Das Problem liegt in den Einträgen der Familientabelle. Die kann man nicht einfach von ausen umschreiben. Wenn aber ein anderer Wert drinsteht, sagen wir mal "x", und der wiederum geht in Gleichungen ein die auf den Parameter eingehen dann könnte es was werden. Nimm also den Parameter aus der Familientabelle raus! Vielleicht reicht das schon, wenn Gleichungen auf den Eingabeparameter reagieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2002 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das einfachste wäre, wenn ich auf die Bemassung der Komponenten direkt zugreifen könnte - das geht aber nicht. Darum wollte ich den Umweg über Parameter wählen - hielt ich zunächst für eine pfiffige Idee ... Jetzt habe ich die Baugruppe einfach in ein Einzelteil 'gemerged' und bekomme, was ich brauche. Keine saubere Lösung, aber ein für mich gangbarer Weg. Zuviel Perfektionissmus ist halt nicht immer gut. Grüße, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bianca Mitglied Techn. Zeichnerin; ProE ADM
 Beiträge: 20 Registriert: 07.08.2001
erstellt am: 29. Okt. 2002 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dammerl
Hallo Leute, gibts inzwischen eine Lösung auf die hier dikutierte Frage? Ich kann leider meine BG nicht in ein Einzelteil ändern. Ich ging auch den Weg über Parameter in der BG um Masse im SKEL zu steueren. Irgendwie haut das nicht hin. Gibt es eine config Einstellung, die dies zulässt? Gruß Bianca ------------------  Gruß Bianca Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
