  Schnitt bemassen
Autor Thema:  Schnitt bemassen (219 mal gelesen)
Buggi
Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von Buggi an!   Senden Sie eine Private Message an Buggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buggi
erstellt am: 21. Aug. 2002 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Baugruppe einen Schitt und moechte diesen in der Zeichnung bemassen(wie schon hunderte mal vorher auch). Ich kann aber die Kanten auf meiner Zeichnungsansicht nicht auswaehlen. Ich habs schon mit Abfrage, nach Menue und so probiert. Ich kann nichts bemassen. Kennt jemand das Problem.
Ich arbeite mit der 2001.
Fuer Hilfe waer ich dankbar.
Schoene Gruesse
Buggi
highend11
Sehen Sie sich das Profil von highend11 an!   Senden Sie eine Private Message an highend11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highend11
Pro/E WF2 M180
erstellt am: 21. Aug. 2002 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buggi,
um was für eine Zeichnungsansicht(Ansichtstyp) handelt es sich hier?
Buggi
Konstuktion
erstellt am: 21. Aug. 2002 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem hat ein Kollege von mir. Der ist schon weg und so kann ich nicht sagen was es fuer ein Ansichtstyp ist.
Ich denk aber eine Projektion, Teilansicht mit Massstab.
Meinst du das haengt mit dem Typ zusammen.
Das werd ich morgen gleich mal nachschauen.
Buggi
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 21. Aug. 2002 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sich um einen abgewickelten Querschnitt handeln. Ich meine die geklappte Seite läßt keine Bemassung zu.
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 21. Aug. 2002 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt den nachfolgenden config.pro-Eintrag, welcher überhaupt das Anwählen von Kanten außerhalb der Schnittfläche zuläßt:
selection_of_removed_entities  --> yes
Außerdem lassen sich Maße in einfach aufgeklappten und einfach abgewickelten Querschnitten in der Regel nicht erzeugen.
Manfred
erstellt am: 22. Aug. 2002 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Buggi!
Habts es schon mit "Einfügen - Bemassung - Neue Referenzen" probiert?
Bei mir hats dann immer hingheut...
lg, Barbara
