  Zielpunkte
Autor Thema:  Zielpunkte (108 mal gelesen)
MaikS
 Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MaikS an!   Senden Sie eine Private Message an MaikS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaikS
Ing.-Büro Kirschbaum, HP6400, WIN XP Pro
erstellt am: 21. Aug. 2002 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Hallo zusammen
Zeilpunkte sind im Einzelteil erzeugt worden und sind auch in der Zeichnung des Einzelteils zu sehen.
Nun möchte ich diese Zielpunkte auch in der Baugruppenzeichnung mir zeigen lassen. Aber da kommt nix. Alle Folien an, alle zeigen lassen. Nix hilft!!
Oder kann man Zielpunkte vom Einzelteil nicht in der BGR sich zeigen lassen?
Kennt jemand darauf die Antwort?
Im Voraus vielen Dank, Maik.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 21. Aug. 2002 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sind Zielpunkte ?
Wenn das mit den Folien stimmt ist das Teil in der Baugruppenzeichnung vereinfacht worden  Abhilfe: Ansichten Darstellen Wiederherstellen
Funktioniert die Baugruppe?
Viel Erfolg
Alois
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 21. Aug. 2002 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Bezugspunke auch sichtbar geschaltet(Hauptmenüleiste)?
Punktekennung kann getrennt ein und ausgeschaltet werden!
Wurde vieleicht in der Config.pro eine ungünstige Punktdarstellung gewählt? Müsste aber für Teil und Baugruppe gleich sein.
Liegen die Punkte im Schnitt hinter der Schnittebene?
MaikS
erstellt am: 22. Aug. 2002 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Hallo Anagl
Zielpunkte sind geometrische Bezüge. Nur nicht auf Flächen bezogen sondern auf Punkte. Brauche ich öfter für Querlenker etc., da das schon mal "Bananen" sind. Nicht eine einzige grade Fläche. Dann legt man Aufnahmepunkte zur mech. Bearbeitung und zum Messen fest.
Dafür Zielpunkte.
Vereinfachte Darstellungen sind nicht verwendet worden.
Gruß Maik
[Diese Nachricht wurde von MaikS am 22. August 2002 editiert.]
MaikS
erstellt am: 22. Aug. 2002 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Hallo Ehlers
Habe Punkte und Punktekennung in der Hauptmenüleiste eingeschaltet. Auch die Folien für die Punkte sind auf sichtbar geschaltet. Hab auch mal zur Sicherheit alle Folien auf sichtbar geschaltet.
Ich versuche erstmal ohne Schnitt. das funktz ja schon nicht.
Welche config.pro Optionen gibt es denn für Punktedarstellung? Vielleicht spiel ich mal damit.
Gruß Maik.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Aug. 2002 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MaikS:
Ich meinte nicht vereinfachte Darstellungen, sondern im Zeichenmodus vereinfachen. Menü Ansicht-> Dartstellen->Vereinfachen
Funktionieren die Punkte im Assembly-Modus und nur in der Zeichnung nicht?
Wie sieht es bei einer neuen Zeichnung von der gleichen Baugruppe aus?
Weiterhin Viel Erfolg
Alois
