Thema: Mechanism -die zweite (2948 mal gelesen)
KeBa Mitglied CAD Konstr.Masch.Bau
 Beiträge: 450 Registriert: 03.07.2002
erstellt am: 08. Aug. 2002 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich möchte nochmal an meinen Beitrag über Mechanism anknüpfen. Tolle Funktion, leider aber teilweise unlogische bzw. schwer erkennbare Haken. -alle teile die fest aufeinander oder auch auf das Koordsys. eingebaut sind werden als ein Körper gesehen und sind nicht umdefinierbar ! was mir jetzt noch - nach langem Rätseln - auffiel ist: (bitte mpeg anschauen) auf das blaue teil soll eigentlich noch fest eingebaut zwei scheiben drauf sein die sich dann einfach mitdrehen,aber anscheinend ist es nicht möglich auf die mit "Verbindung" eingebauten Teile fest Teile einzubauen, denn dann bringt er bei Mechanism folgende Fehlermeldung: "Hervorgehobene Verbindungen werden nicht von zwei Körpern definiert. wenn sie fortfahren werden sie unterdrückt " und dann spielt er in den Führungen noch etwas verrückt (verdoppelt vorhandene) usw. und wenn er diese Fehler während Mechanism feststellt, stürzt er nach der ERROR meldung ab - immer schön speichern ! Bitte fragt mich jetzt nicht warum ich die zwei Bleche nicht direkt in die .asm des blauen Teiles brachte. Das war ursprünglich so, aber da in "Verbindungen" nur auf !in der ASM erzeugte! Ebenen referenziert werden kann und ich aber eine Referenz von den Blechen zu den beweglichen Teilen brauche, musste ich alle Teile in einer bestimmten pos. auf eine in der .asm erzeugten ADTM einbauen. Hat das jetzt jemand kapiert ? Sorry wenn ich mich verstrickt hab. Aber diese Rätselei könnt ihr euch echt sparen falls ihr auch sowas machen wollt. Gruss an alle! Kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 08. Aug. 2002 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
hallo kerstin, das mit den mechanismen ist so eine sache... ... ich hatte auch schon einen haufen ärger mit den dingern. ein paar meiner "erkenntnisse" (aus der 2000i2)
- 1. mechanismen funktionieren nicht, wenn man beim einbau von teilen skellette verwendet! (kann trotzdem funktionieren - muss aber nicht)
- 2. beim einbau eines teils sollte man nicht auf unterschiedliche teile referenzieren, auch wenn diese eigentlich fest miteinander verbunden sind! (kann trotzdem funktionieren - muss aber nicht)
- 3. baugruppen mit mechanismen brauchen beim regenerieren wesentlich mehr zeit!
so, dass solls von meiner seite gewesen sein. ich hoffe es hilft. ------------------ cu fossy meine kleine website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2002 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch auf die Gefahr hin das ich Selbstgespräche führe (bin nunmal allein im Büro) : habe beide bleche jetzt mit "verbindung" eingebaut. 1x starr damit ich meine referenz zu den drehenden teilen setzen kann und 1x drehgelenk ohne referenz bei starr >hab ich zwar meine Ref. aber ansonsten rühren sich die Bleche natürlich nicht mehr ! bei gelenk >hab ich keine referenz und ein blech wird gedreht, das andere leider nicht (owohl gleich eingebaut), sondern das versetzt sich einfach oder ist nicht mehr sichtbar. also ich glaube mir reichts für heute *gähn* blödes, dabbisches Ding verdammtes S..teil *fluch, stampf* aber eigentlich ist die Funktion echt toll wenn mans kann Gruss Kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 450 Registriert: 03.07.2002 CAD:CATIA V5 (R18),ProE WF2 PDM`S: SmartTeam,Intralink,ProFile Windows Professionell xp64
erstellt am: 08. Aug. 2002 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ups, das war wohl gleichzeitig Hallo fossy-bär ! *süß* "2. beim einbau eines teils sollte man nicht auf unterschiedliche teile referenzieren, auch wenn diese eigentlich fest miteinander verbunden sind! (kann trotzdem funktionieren - muss aber nicht)" bei mir sieht es sogar so aus, als könne man in der baugruppe NUR auf baugruppen Ke`s einbauen, wenn man will das es funzt. und diese Ke`s dürfen noch nicht mal auf andere Teile referenzieren sondern müssen in der ASM erstellt worden sein !! strenge sache ! see u ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beingodik Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 09. Aug. 2002 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Hallo ich hatte heute etwas leerlauf und habe dann mal in Pro/Mechanica reingeschnüffelt und es direkt wieder gelassen und lieber meinen ersten mechanism gebastelt. Erstmal recht komisch. nach meinem verständnis kannst du doch teile auf beweglichen teilen fest einbauen. du mußt dann den verbindungstyp "fest" wählen. ich habe auch gemerkt, das man innerhalb einer verbindung nur 2 Teile referenzieren sollte auch wenn man mehr als eine bedingung angibt. dann hat das bei mir funktioniert. ich habe allerdings ein anderes problem. ich bin zu blöde einen antrieb zu erzeugen der auch funtioniert. Der mechanism ist i.o. beim "ziehen" bewegen sich alle teile die sich bewegen sollen. aber der antrieb ist im Argen. bei erzeugung eines mpg-filen sehe ich nur ein standbild. es handelt sich, wie sollte es bei einem ersten versuch auch anders sein, um eine kurbelwelle mit pleuel und kolben. was gibts denn da zu beachten? ------------------ Bis denne Die Antwort liegt irgendwo da draussen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2002 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Beingodik! Hatte gerade nen riesen Text geschrieben, aber wégen falschenm Anhang alles verloren ... schau dir mal den anhang an,das sind meine bisherigen erkenntnisse, wenn du dich gern kurzschliessen möchtest schick mir eine mail, wir können dann auch telefonieren. jetzt geh ich mich erstmal beschweren das der ganze text immer futsch ist wenn mit dem anhang was nicht stimmte - hölle bis dann kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben [Diese Nachricht wurde von KeBa am 09. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha369 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 75 Registriert: 19.07.2002
erstellt am: 09. Aug. 2002 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Hallo Leute, ganz ehrlich, ist das nun ein Forum, von dem alle etwas haben sollen, oder eine Plattform um Privatmeetings zu verabreden? Es ist schade für die jenigen, die den thread mitverfolgt haben, wenn dann der Rest und oft hilfreichste Teil per e-mail zu ende geführt wird. Findet Ihr nicht auch, daß die Diskussionen hier öffentlich geführt werden sollten? mit freundlichem Gruß
Micha369 ------------------ mit freundlichem Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2002 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha! Entschuldige das ich erst jetzt antworte, bin durch Zufall drauf gestossen, denn die info-mail muss ich übersehen haben, sorry. Gernerell hast du natürlich recht, aber a) ist es manchmal einfacher (vorallem vom Volumen) dinge zu besprechen und zu erklären als sie aufzuschreiben und b)wenn man daten zur hilfe austauschen möchte, dann manchmal nicht im forum, da ich die zahl derer, die diese daten dann haben einigermassen kontrollieren möchte - zwecks geheimhaltung usw. kannst du das verstehen und mir somit verzeihen!? see u kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2002 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Hallo KeBa, es sei Dir verziehen! Diese Argumente will ich wohl gelten lassen. Aber angenommen, das Problem ist nicht SOOO sehr geheim, dann wär es ganz nützlich für die anderen Forum-Leser, wenn die Lösung des Problems hier eingestellt wird. Sie haben ja schließlich den thread mit verfolgt und gieren nach der Lösung. *smile Viele Grüße, Micha369 ------------------ mit freundlichem Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 19. Aug. 2002 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Hallo Keba, bin erst jetzt aus dem Urlaub zurück! Man kann doch die Körper (Basis)auflösen und in neue Körper zusammenfassen!? Vielleicht geht dann die Bewegung sauber mit. Ich glaube der Tipp ist von Stahl, dem wahren Simulanten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
