Thema: Einbau von Parts automatisieren (2378 mal gelesen)
Jan_ucn8 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 02.08.2002
erstellt am: 02. Aug. 2002 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es mittels Pro/PROGRAM möglich, den Einbauvorgang von Teilen oder Baugruppen in der Weise zu automatisieren, daß man ein Programm aufruft und nur noch auf eine bestimmte Stelle (in der Hauptbaugruppe) klicken muss? Was ist Pro/Toolkit? Ist es beim Standard-Umfang von ProE dabei? Gruss Jan
ble Mitglied
 Beiträge: 175 Registriert: 18.02.2002 Pro/E WF 4 CREO Elements/Pro 5 CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 02. Aug. 2002 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jan_ucn8
Hallo Jan, es ist nicht möglich mit Pro/Program neue Komponenten in die Baugruppe einzubauen. Du kannst nur mit Maximalkonfigurationen arbeiten und Komponenten über Pro/Program raus nehmen. Weiterhin können über Pro/Program auch Komponenten gegeneinander ausgetauscht werden. Dafür müssen die Komponenten auch austauschbar sein (FamTab, Austausch-ASM, gleicher Ursprung). Zu Pro/Toolkit: Es ist nicht im Standard-Umfang von Pro/E enthalten. Es wird eine extra Lizenz benötigt, die nicht ganz billig ist. Für Automatisierungslösungen gibt es allerdings auch preiswertere und einfachere Möglichkeiten als Pro/Toolkit. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel Automation Gateway von Rand, über das Pro/E von extern gesteuert werden kann, und somit zum Beispiel auch neue Baugruppen zusammen gebaut werden können. Gruss BLE [Diese Nachricht wurde von ble am 02. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drcmda Mitglied
 Beiträge: 176 Registriert: 10.07.2002 wildfire 4
erstellt am: 27. Sep. 2002 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jan_ucn8
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 27. Sep. 2002 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jan_ucn8
also ich würde mal die B&W Profiles anschauen damit kann man alles an Zubehör selber erzeugen und mit einer einfachen Scriptsprache definieren!! z.B. Baugruppeneinbau über einen Mausklick (mit Bohrungen und automatischem Messen....) http://www.buw-soft.de/buw_pr.html (und man bekommt auch noch die Profile-Funktionen die sind auch klasse aber Du willst ja nur automatischen Einbau). Wir arbeiten damit und sparen jede Menge Zeit. und an die Grenzen sind wir noch nicht gestossen
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 27. Sep. 2002 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jan_ucn8
@drmcda <Ironie> Bis auf diejenigen, die offenbar erfolgreich seit Jahren Zusatzapplikationen für ProE programmieren können  </Ironie> PS: ProE ist gelebte objektorienierte Programmierung in geometrischer Ausdrucksform (klingt fast poetisch ), vielleicht liegt's ja daran  Aber trotzdem ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 28. Sep. 2002 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jan_ucn8
Hallo, die nächste Version (Wildfire) gestattet zumindest den Aufwand des Zusammenbaus für immer wieder zu verbauende Teile zu halbieren. In Wildfire kann man einer Komponente verschiedene Einbaubedingungen mitteilen. Beim Einbau der Komponente wählt man den entsprechenden Einbaubedingungssatz aus und muß nur noch die Baugruppenreferenzen wählen. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 29. Sep. 2002 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jan_ucn8
Zitat: Original erstellt von Manfred: Hallo, die nächste Version (Wildfire) gestattet zumindest den Aufwand des Zusammenbaus für immer wieder zu verbauende Teile zu halbieren. In Wildfire kann man einer Komponente verschiedene Einbaubedingungen mitteilen. Beim Einbau der Komponente wählt man den entsprechenden Einbaubedingungssatz aus und muß nur noch die Baugruppenreferenzen wählen. Gruß Manfred
Das geht doch schon mit der ProE 2001! Da braucht man nicht auf Wildfire warten. Nennt sich Komponentenschnittstelle. ------------------
Stahl. [Diese Nachricht wurde von Stahl am 29. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 30. Sep. 2002 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jan_ucn8
RAND Worldwide Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 27.06.2001
erstellt am: 30. Sep. 2002 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jan_ucn8
drcmda Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2002 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jan_ucn8
sadolf, das ist nicht der punkt... meine oma könnte nach ein paar tagen eingewöhnung und mit der hilfe der gängigen referenzen wie zb. API  -ref laufende toolkit programme schreiben. programmieren heißt nicht blind funktionalitäten einsetzen sondern abläufe verstehen und *nachvollziehen* können. wieauchimmer, ich habe lange überlegt ob ich diesen schwindel hier aufdecke aber es ist glaube ich besser wenn ich's einfach lasse... ich habe das cad system eh gewechselt da andere anbieter ihre schnittstellen ohne miese tricks (wie bei ptc) kostenlos anbieten. was ptc da treibt ist MEHR als kriminell und schädigt den ruf eines jeden software entwicklers. tut mir leid ich wollte nicht forsch klingen... viel spaß beim tüfteln grüße drcmda  [Diese Nachricht wurde von drcmda am 30. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
