  On-the-fly für Muster funzt net
Autor Thema:  On-the-fly für Muster funzt net (227 mal gelesen)
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 19. Jul. 2002 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muster.zip
Hallo Leute,
bekanntlich muss für´s Mustern die Bezugseben, welche einen Winkel für das Mustern hat, On-the-fly erzeugt werden. Am beigeefügten Teil hat´s auch schonmal geklappt, jedoch nach dem umdefinieren krieg ich die Bezugsebene nicht meh On-the-fly hin, selbst wenn ich die neue (DTM2) und den Schnitt lösche und neu erzeuge. Wer oder was kann mein Wochenende retten !?!
Gruß Frank
DerPraktikant
Sehen Sie sich das Profil von DerPraktikant an!   Senden Sie eine Private Message an DerPraktikant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerPraktikant
erstellt am: 19. Jul. 2002 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rothmann 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
ich denke mal du willst den letzten cut pattern. patter erstmal die dtm2 und danach den cut mit "ref pattern".
bei mir hat das geklappt.
ciao
"Geht nicht" gibt's nicht!
Claudi
3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Sehen Sie sich das Profil von Claudi an!   Senden Sie eine Private Message an Claudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudi
Creo 4.0 M070
erstellt am: 19. Jul. 2002 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rothmann 10 Unities + Antwort hilfreich
prt0003.prt.zip
Hi Frank,
so vielleicht?
Gruß, Claudi
rothmann
freib. Konstrukteur
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 19. Jul. 2002 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claudi,
ja, genau so. Aber verrate mir bitte, wie du das gemacht hast. Wenn ich on-the-fly mache, kommt im Modelbaum zuerst die DTM3 und dann der Mat.-Schnitt !?!
Gruß und 10 U´s
Claudi
erstellt am: 19. Jul. 2002 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rothmann 10 Unities + Antwort hilfreich
also: beim umdefinieren nicht vergessen, die DTM2 bei den Referenzen zu löschen, und dort die neue on-the-fly DTM3 einzutragen. das ist glaub ich alles. die dtm2 kannst du übrigens löschen.
na denn, schönes Wochenende
Claudi
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 19. Jul. 2002 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rothmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Du die Skizzierebene on the Fly erzeugt hast, nutzt Dir in diesem Fall garnix.
Für dieses Radialmuster mußt Du hier die horizontale Referenz on the Fly erzeugen.
Regel :
1.Das Radialmuster braucht ein Winkelmaß an einer Bezugsebene.
2.Der zu musternde Schnitt darf nur Referenzen auf diese Ebene haben und nur auf Sachen, die man mitdrehen kann, also Achsen und Zylinderflächen, die durch das Drehzentrum laufen.
Bei Deinem Teil hattest Du Referenzen auf eine Standardebene.
Ganz schön knifflig, was?
rothmann
freib. Konstrukteur
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 19. Jul. 2002 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Blos noch eins: Wenn ich im Modus "Materialschnitt" bin, und dann eine Bezugsebene zur Winkelsteuerung (Durch Achse Winkel zur "Quer") erzeuge, erscheint diese im Modellbaum vor dem Mat.-Schnitt. Tut mir leid, dass ich so nerve, aber warum ist diese Bezugsebene nicht on-the-fly?
Gruß Frank
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 19. Jul. 2002 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rothmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade da waren wohl die Anderen schneller!
Herr Rothmann, das dürfte Ihnen doch nicht mehr passieren. Ich hatte an eine kniffligere Lösung gedacht.
Schönes Wochenende!
Bei bedarf hätte ich Ihnen die Lösung noch schicken können, die anderen werden es aber richtig gelöst haben.
In der neuen Woche wird alles besser!
rothmann
freib. Konstrukteur
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 19. Jul. 2002 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Ehlers,
das ist das bekannte Brett vor dem Kopf.
On-the-fly ist halt nur, wenn zur AUSRICHTUNG eine Ebene während des erzeugens erstellt wird, und nicht zur BEMAßUNG während des erzeugens. Früher wäre dieser "Fehler" nicht möglich gewesen. Ich wusste schon, dass die Lösung in dieser Richtung zu suchen ist, bin aber nicht draufgekommen.
Gruß und ein schönen Wochenende aus dem sonnigen Laupheim
