  mmNs
Autor Thema:  mmNs (881 mal gelesen)
JanPeter2
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JanPeter2 an!   Senden Sie eine Private Message an JanPeter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanPeter2
erstellt am: 11. Jul. 2002 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe in ProE2001 das Problem, dass jedes neue Part auf inch beginnt ;-(
In der config.pro steht aber: pro_unit_length=unit_mm
?? Was muss da rein, dass ich Nmms haben ??
JAN
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 11. Jul. 2002 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten ein Startteil anlegen, bei dem die Einheiten stimmen.
Lucky
Schlucky
Sehen Sie sich das Profil von Schlucky an!   Senden Sie eine Private Message an Schlucky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlucky
Wildfire 4
erstellt am: 11. Jul. 2002 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
ProE.zip
das Problem hatte ich auch anfangs!
Ich füg hier mal eine Config und eine DIN.dtl Datei hinzu, die funktioniert.
Kannst sie ja mal miteinander vergleichen, oder sie sogar übernehmen.
Frank
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 11. Jul. 2002 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Es nützt die beste Config nix wenn das Startteil nicht stimmt.
Wird "Vorlage verwenden" angehakt so greift Pro/E auf default_design_part (so heißt es glaub ich) zu. und das muß natürlich stimmen. Kann natürlich in der Config.pro gesetzt werden.
Schlucky
Wildfire 4
erstellt am: 11. Jul. 2002 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, da habe ich ein Startteil definiert!!!
Hab ich vergessen zu erwähnen!!!
Pro Andrea
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Pro Andrea an!   Senden Sie eine Private Message an Pro Andrea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro Andrea
erstellt am: 11. Jul. 2002 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann, nix wie los und in dem Startteil die Einheiten ändern und abspeichern.
Andrea
