  Analysen Drucken
Autor Thema:  Analysen Drucken (255 mal gelesen)
H. Niggemann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von H. Niggemann an!   Senden Sie eine Private Message an H. Niggemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H. Niggemann
erstellt am: 10. Jul. 2002 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit Hilfe einer curve analysis habe ich den Verlauf des
Krümmungsradius eines Splines berechnet.
Pro/E stellt auch die Ortskurve der Krümmungsmittelpunkte
sehr schön dar.
Das Ergebnis möchte ich gerne ausdrucken. Die Ortskurve
der Krümmungsmittelpunkte fehlt jedoch im Ausdruck.
Könnt Ihr mir weiterhelfen ?
Viele Grüße, Henning
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 10. Jul. 2002 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube da hilft nur ein Bildschirmausdruck mit Strg+Alt+Druck oder sonstigen Frame-Grabbern.
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 10. Jul. 2002 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du eine BMX Lizenz hast, kannst Du
- einen Punkt auf der Kurve erzeugen (wahre Länge)
- ein Analysis Feature mit der Messung der Krümmung der Kurve im Punkt erzeugen.
- Eine Empfindlichkeitsanalyse machen, wie die Krümmung über dem Kurvenverlauf ist.
- Das ganze im Excel auswerten.
Wenn Du Details brauchst, melde Dich nochmal
Lucky
