  Schraffur
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Schraffur (1947 mal gelesen)
Klaus_W
Sehen Sie sich das Profil von Klaus_W an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus_W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus_W
erstellt am: 03. Jul. 2002 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle PRO/E geschädigten.
Kann mir jemand einen Tip geben, wenn ich in einen Zeichnung zwei Basisansichten schraffiert darstellen möchte, die eine der beiden habe ich hinsichtlich der Schraffur (Abstand/ Winkel/Füllen) bearbeitet, daß die andere den gleichen Schraffurstil übernimmt, damit ich nochmal alles wiederholen muß.
Für Tips besten Dank.
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 03. Jul. 2002 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus_W 10 Unities + Antwort hilfreich
beide Schnitte auswählen (zuerst den bereits geänderten Schnitt anklicken, dann den neuen) - Eigenschaften- kopieren- naechster QSchn usw.
us 1
[Diese Nachricht wurde von us 1 am 03. Juli 2002 editiert.]
homi
Sehen Sie sich das Profil von homi an!   Senden Sie eine Private Message an homi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 03. Jul. 2002 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
das thema war denk auch schon mal dran, aber noch mal kurz zum mitschreiben: wenn du in der baugruppe den schnitt erzeugst und dann gleich schon in der asm die schraffur änderst, dann wid die schraffur immer richtig dargstellt, egal ob du die zeichnungsansicht loeschst oder eine zweite hinzufuegst. wenn du schon einen schnitt dargestellt hast sieht es schlecht aus, dann heisst es neue ansicht laden wo die schraffur geaendert ist.
gruss homi
cad-shark
Sehen Sie sich das Profil von cad-shark an!   Senden Sie eine Private Message an cad-shark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-shark
Creo 3.0 Win XP Prof. SP2
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB
ProFile 8.40
erstellt am: 20. Feb. 2003 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi homi,
wie geht das genau in der asm die Schraffur ändern?
Funktioniert dies auch noch wenn ich in der Baugruppe nur ein Teil ersetze, dass dann die Schraffur erhalten bleibt und ich nur diese die Schraffur des neuen Teils definieren muss?
Gibt es auch eine Möglichkeit über eine Einstellung nur Schraffuren unter 45° oder 135° zu erstellen, damit ich evtl. nur die Abstände verändern muss?
Und weil ich schon dabei bin, gibt es die Möglichkeit bei der Verwendung von unterschiedlichen Maßstäben die Schraffur dann um einen Faktor zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
Freue mich schon auf Eure Tipps
CAD-Shark
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 24. Feb. 2003 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cad-shark,
die Geschichte mit der Übertragung funktioniert genau wie us1 es beschrieben hatte. Bei Detailansichten ist die Schraffur abhängig und wird also vergrößert (ist ja auch der selbe Querschnitt), wenn Du sie in der "großen" Ansicht änderst. Diese Abhängigkeit kann man bei Bedarf auch auflösen.
Wie es bei Ansichten unterschiedlichen Maßstabs ist, muss ich selber erst ausprobieren. Sollte er aber den absoluten Schraffurwert unabhängig vom Maßstab kopieren, würde ich die Ansichten temporär auf den gleichen Maßstab bringen.
Mit der Einschränkung der Schraffurwinkel auf 2 Werte hast Du weniger Glück, aber er bietet immerhin zu den 45° Schritten noch 30-ger an.
freundlich grüßend
Sven
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Feb. 2003 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich verweise wiederum, mal auf einen alten Beitrag; http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000803.shtml. Ich geb aber zu, dass ich das noch nicht vollständig durchgetestet habe.
Was mir in dem Zusammenhang fehlt ist ein Parameter, der sagt "dieses Teil soll standardmässig nicht geschnitten werden" Gut für Normteile etc.
Ich habe mir das in WILDFIRE auch noch nicht angeschaut
Alois
cad-shark
ProFile 8.40
erstellt am: 04. Mrz. 2003 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus_W 10 Unities + Antwort hilfreich
@sadolf
ich habs hin gebracht. Drum gibt’s auch Punkte.
Was ich aber noch nicht ganz verstanden habe ist die Einstellung mit den Schraffurwinkeln. Ist dies eine dtl-Einstellung?
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 05. Mrz. 2003 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus_W 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner tip: man kann übrigens auch mehrere Schnittansichten in der Zeichnung auswählen ("Umschalt"+ maus) und dann die Schrafureigenschaften zuweisen.
aber stimmt: am besten die Schrafur schon in dem Modell zuweisen
Gruß Tobi
cad-shark
ProFile 8.40
erstellt am: 07. Mrz. 2003 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus_W 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Forum,
irgendwie stehe ich immer noch auf dem Schlauch.
Bei meinem Modell ist bei Schraffur ändern die Option immer grau hinterlegt.
(Einstellungen/Querschnitt/Ändern/[A]/Schraffur)
Ich habe euch so verstanden, dass ich einen Baugruppenquerschnitt einstelle und dann
diese Einstellung auf andere Querschnitte übertragen kann. Ist bereits hier ein Denkfehler drin?
Oder kann mir jemand eine Schritt für Schrittanleitung geben.
Danke im Vorraus.
CAD-Shark
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 07. Mrz. 2003 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchst Du es in der Zeichnung?
Prüfe mal den config-Eintrag "draw_model_read_only" sollte no sein.
Dann müßte es auch klappen.
