  180°- Biegungen
Autor Thema:  180°- Biegungen (876 mal gelesen)
Sonja1
Konstruktion/CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von Sonja1 an!   Senden Sie eine Private Message an Sonja1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonja1
HP Workstation XW4200
Windows XP SP2
NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7
Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend)
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 27. Jun. 2002 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnungen.zip
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem: Die beiliegenden Teile sollen gemäss der Bezugskurve im Teil 57534 geborgen werden. Die Enden sollen also je 180° nach innen gebogen werden. Leider bringe ich das nicht zu Stande.
Wer kann mir helfen?
Gruss Sonja
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 27. Jun. 2002 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonja1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne ein Blick auf die Zeichnung zu werfen: Kann es sein das der Innenradius=0 ist. Ich meine das geht nicht. Auch kann die Lasche "ohne Radius" angesetzt werden. Dann malt man den Radius einfach mit. Ich schau aber nochmal auf deine Zeichnung! Viel Erfolg beim Biegen.
amju
Director Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von amju an!   Senden Sie eine Private Message an amju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amju
Dell 3660 i9-13900K / Win10 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / RTX A4000/ Creo 9.0.5.0/ PdmLink 12.0.2.10 / Keyshot2023
erstellt am: 27. Jun. 2002 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonja1 10 Unities + Antwort hilfreich
biegung.zip
kann 57534 leider nicht öffnen,
aber sollte das Ergebnis etwa so aussehen?
Gruß Jürgen
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 27. Jun. 2002 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonja1 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Start der Biegekurve muß natürlich auf dem Start der Körperfläche sein. Du möchtest aber nach zwei Seiten biegen. Geht so nicht. Kurve mit einem Startpunkt senkrecht ausgerichtet zur Stirnfläche skizzieren, habe es selbst mit einem Bogen probiert.
Sonja1
Windows XP SP2
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 27. Jun. 2002 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
@ehlers
Leider handelt es sich nicht um ein Blechteil. Ich habe versucht, mit "Ring biegen" zu arbeiten, aber da schafft er einfach die 180° nicht, wenn nicht das ganze Teil gebogen wird.
@Jürgen
Auch das hilft mir leider nicht weiter. Der Ansatz ist nicht schlecht, aber ich müsste die Enden gebogen, nicht nur umgebogen haben.
57534 lässt sich nicht öffnen? Ich habe das Part mit 2001 bearbeitet, könnte es aber auch als 2000i2-Version anbieten. Leider ohne Bezugskurve. Ich könnte aber den Kurvenverlauf als .jpg oder so anhängen?!
Trotzdem bereits danke für Eure Hilfe.
Liebe Grüsse Sonja
Sonja1
Windows XP SP2
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 27. Jun. 2002 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ehlers
super Idee, werde ich gleich versuchen!
Sonja1
Windows XP SP2
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 27. Jun. 2002 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
juhui.... super, ehlers Tip war's. Aber kann mir trotzdem jemand erklären, wieso das über Ringbiegen nicht geht? Leider brauche ich ja für das "Steuerleitkurve biegen" eine Flächenlizenz...
amju
erstellt am: 27. Jun. 2002 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonja1 10 Unities + Antwort hilfreich
nur her mit dem Bild!
Sonja1
Windows XP SP2
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 27. Jun. 2002 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, hoffe es ist deutlich genug zu sehen
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 27. Jun. 2002 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonja1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Ring ist ein Ring und ein Oval ein Oval. So einfach!
Sonja1
Windows XP SP2
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 27. Jun. 2002 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Intressante ist aber, dass ich mit "Ring biegen" eine 180° Biegung machen kann... leider funktioniert das nur von Ende zu Ende.
amju
erstellt am: 27. Jun. 2002 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonja1 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst doch als alternative auch mit Körper-ziehen (Leitkurve ausw. oder Leitkurve skizz )arbeiten, und die Bohrungen und Radien danach anbringen.
Sonja1
Windows XP SP2
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 27. Jun. 2002 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen
Ich weiss, aber leider sollte ich das bestehende Teil nicht einfach löschen. Aber wird mir wohl nicht viel mehr übrigbleiben...
amju
erstellt am: 27. Jun. 2002 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonja1 10 Unities + Antwort hilfreich
57533.prt.zip
aber ändern kannst du´s ohne Flächenmodul,
Die abgewickelte länge entspricht der länge d2 des Teiles,
die Radien kannst du beliebig gross wählen!
Gruss Jürgen
Sonja1
Windows XP SP2
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 27. Jun. 2002 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Echt, ändern kann ich's ohne...? Das wäre immerhin etwas. Ist Dein Teil auf 2000i2 oder auf 2001 gemacht?
Vielen vielen Dank!
Gruss Sonja
amju
erstellt am: 27. Jun. 2002 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonja1 10 Unities + Antwort hilfreich
auf 2000i2,
Hab noch kein Update auf 2001 gemacht, weil ich nicht immer nur
PTC-Tester spielen will.
Sonja1
Windows XP SP2
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 27. Jun. 2002 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist super... ich habe hier eben 2001, die Teile müssen aber auf 2000i2 geändert werden. Deshalb bin ich froh, wenn ich Dein Teil vermenden kann
2001 läuft übrigens, soweit ich das nach zwei Wochen beurteilen kann wirklich gut...
amju
erstellt am: 27. Jun. 2002 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonja1 10 Unities + Antwort hilfreich
nur noch ne kurze Frage,
Regnet es am Zürichsee schon ?
Ich geh jetzt Motoradfahren, weiss nur noch nicht in welche Richtung,
Säntis oder Arlberg.
Grüsse vom Bodensee,
und noch viel Spass an der Arbeit
Jürgen
Sonja1
Windows XP SP2
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 27. Jun. 2002 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen
Ich würde östliche Fahrtrichtung empfehlen. Vor 10 Minuten hat's wie aus Kübeln geschüttet, unterdessen scheint aber bereits wieder die Sonne
Viel Spass und fall nicht vom Motorrad...
amju
erstellt am: 27. Jun. 2002 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonja1 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, ich werd's mir zu Herzen nehmen!
