Thema: Parameteranpassung?? (839 mal gelesen)
Olex Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 43 Registriert: 25.06.2002
erstellt am: 25. Jun. 2002 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Folgendes Problem, wir haben einige Profile als Schablonen hinterlegt und natürlich Schriftkopfarameter eingebunden. In Folge einer Umfirmierung wurden jetzt aber nun neue Zeichnungsformate erstellt und einige Parameter sind hinfällig geworden und Neue hinzugekommen. Muß ich jetzt jedes Profil einzeln aufrufen und die Parameter ändern/hinzufügen oder gibt es da einen schnelleren Weg? Danke Olex
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 25. Jun. 2002 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olex
Hallo Olex, Die Antwort ist "jaein": JA, fuer: du musst alle Schablonen anfassen... NEIN, Du musst nicht haendisch alle Parameter aendern... "Schreibe" dir anhand eines Beispiels einen MAPKEY, der sowohl Parameter erzeugt und mit dem richtigen Wert versorgt, als auch bestimmte Parameter loescht. Wir hatten auch das Problem mit Parameterumstellungen nach Firmenzusammenschluss... Bei Zeichnungen kam noch ein weiteres problem hinzu, mit einem mal gab es auch zeichnungsparameter und folien, die den alten-neuen Zeichnungen zugewiesen werden mussten, um Zeichnungen auf das neue Zeichnungsformat zu bringen: Dazu eine neue Zeichnung mit dem gleichen modell und neuen Parametern erzeugen und mit der alten verschmelzen und anschliessend das Blatt 2 loeschen. So habe ich die Parameter und Folien des neuen Zeichnungsformates auf meiner alten Zeichnung und kann jetzt die alte Formatvorlage durch eine neue ersetzen - kann man wunderbar ueber einen MAPKEY laufen lassen - meine user sind begeistert ... Kalle_ok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 25. Jun. 2002 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olex
Hi Olex, wir haben da eine kleine Toolkit-Applikation, die anspringt, sobald sie auf den alten Parametersatz stößt und alles auf den neuen überträgt. Die alten verbleiben aber weiter im Modell, da man sonst auch sämtliche Zeichnungsrahmen ersetzen müßte um sie dann erneut freizugeben. Das tut sich keiner an, bei Zeichnungen, die nicht wieder angefaßt werden. Wenn sie angefaßt werden, dann muß auch der Rahmen getauscht werden, um das neue Schriftfeld mit dem neuen Parametersatz zu aktivieren. ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2002 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
patrik_staedtler Mitglied firmeninterner CAD-Support
 Beiträge: 117 Registriert: 21.11.2001 Wildfire 3.0 Intralink 3.4
erstellt am: 26. Jun. 2002 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olex
Hallo Leute, auch wenn Olex sein Problem schon gelöst hat. Es könnte auch mit dem ModelChecker gehen, wenn man den hat. der kann beim aufrufen oder speichern von Teilen und Zeichnungen prüfen ob gewisse Parameter vorhanden sind und sie gegebenenfalls hinzufügen oder löschen. Das ändert dann zwar nicht alle Dateien auf einen Schlag, aber auf jeden Fall dann wenn sie benutzt werden. Nur so als Gedanke. Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2002 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olex
@Sven ... nicht jeder hat das Glück eine Toolkitapplikation zu haben ... Sven, Hast Du schon die Beta von der Wildfire ?! @Patrik Modellcheck ist für den Fall vielleicht etwas langsam, weil etwas mehr über Interaktion läuft. Kalle_ok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 26. Jun. 2002 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olex
@kalle_ok Habe Parameter von Pruefer auf Prüfer überführt, ging mit Modelcheck razzfazz! Wenn man das noch im Batchlauf macht gehts wegen nichtgrafischem Modus nochmal schneller! Ich würde sagen das ist die beste Lösung. Modelcheck gibt es schon, Toolkit muß immer erst geschrieben werden und kostet dann gleich richtig Euros! Zur Anpassung von Modelcheck braucht man für diese Aufgabe weniger als ein Tag! Die Rahmen müssen aber überarbeitet und nochmal ersetzt werden. [Diese Nachricht wurde von ehlers am 26. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2002 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olex
@ehlers, ich wusste, das irgendwer noch auf die glorreiche Idee mit dem Batchlauf kommt - Klar, sollte wunderbar gehen. ... und wer sich mit tcl-programmierung noch ein bischen auskennt, schreibt ein solches, ruft es im batch über einen Mapkey auf, wertet die Files und trails aus und kann so auchngleichzeitig die veränderten Rahmen ersetzen ... Ja, Jürgen! Kalle_ok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
