  Koordinatensystem
Autor Thema:  Koordinatensystem (120 mal gelesen)
SBender
Sehen Sie sich das Profil von SBender an!   Senden Sie eine Private Message an SBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SBender
erstellt am: 19. Jun. 2002 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will eine Fläche drehen. Mir scheint aber, als würde der die Fläche beliebig drehen, nur nicht so wie ich das will. Dreht der immer um die y-Achse oder kann ich das irgendwo einstellen ??
Gruß Stefan
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 19. Jun. 2002 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SBender 10 Unities + Antwort hilfreich
Flächen drehen mache ich mit Fläche/transformieren und dann mit oder ohne Kopie. Danach wähle ich rotieren und schalte (leider) auf Achse um. Es gilt die "Rechte Hand Regel" der Daumen der rechten Hand zeigt in Pfeilrichtung die Finger in Drehrichtung.
Übrigens kann so auch Kurven drehen. Nachteil: Die Kurven liegen dann auf der Folie für Flächen und ich habe kein Curve Icon im Modellbaum. Ist mir aber egal! Wenn man noch nicht genau weis um welche Achsen man insgesamt drehen will immer gleich um alle drei Achsen drehen und gg. auf 0 stellen.
Drehen und anschließend verschieben gibt anderes Ergebnis als Verschieben und dann Drehen!-> Ausprobieren und Masse zeigen lassen!
