  Datenaustausch zu SolidDesigner (OSD)
Autor Thema:  Datenaustausch zu SolidDesigner (OSD) (134 mal gelesen)
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
WF2, M250
erstellt am: 18. Jun. 2002 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
hat jemand Erfahrung wie der Datenaustausch zu SolidDesigner optimal klappt. zZt. mache ich es über Step. Doch dann bekomme ich ein Genauigkeitsproblem. Welche Einstellungen muss ich bei Pro/E vornehmen, damit es besser klappt?
Danke im voraus
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.andreas-baumgartner.de
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 18. Jun. 2002 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Genauigkeiten zwischen Ziel und Quelle sollten immer angeglichen werden. Das Angleichen geht am besten mit absoluter Genauigkeit, z.B. 0.012. Ich glaube das ist der Standardwert bei VW. Der Wert ist aber bei kleinen Bauteilen mit sehr kurzen Kanten kleiner zu wählen, z.B. 0.001. Unterschiedliche Genauigkeiten in einer Baugruppe sollten vermieden werden!
Grüße von der Donauquelle!
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
erstellt am: 24. Jul. 2002 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Optimal waere in Pro/E eine absolute Genauigkeit von
z.B. mindesten 10e-3.
Die Grundeinstellung in Pro/E ist meines Wissens aber eine relative
Genauigkeit.
Nachdem man in Pro/E die Genauigkeit auch verbessern kann
(zumindest theoretisch, denn oft lassen sich dann Teile nicht
mehr regenerieren und dann steckt doch einiges an Aufwand dahinter)
hat man schon die Moeglichkeit, recht gute Ergebnisse zu erzielen.
Wenn die Genauigkeit in Pro/E schon schlecht ist (oft auch durch
Uebernahme von importierten Flaechen), so erzielt man zeitweise
mit IGES bessere Ergebnisse als mit Step.
Noch besser funktioniert die Direkt-Schnittstelle von Pro/E
zu SolidDesigner (jetzt OneSpace Designer) - da gibt es fuer Pro/E
einen Plug-In.
Nachteil: dies kostet eine Stange Geld.
Dies sollte es aber Wert sein, wenn man oft Daten zu uebersetzen hat.
Gruss von WoHo
