  NC-Postprozessor startet nicht
Autor Thema:  NC-Postprozessor startet nicht (605 mal gelesen)
debus
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von debus an!   Senden Sie eine Private Message an debus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debus
erstellt am: 13. Jun. 2002 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Aufruf des NC-Postprozessors erscheint ganz kurz eine Fehlermeldung, dass die Datei propostq.bat nicht gefunden werde. Der Postprozessor startet nicht, der angegebene Pfad für diese Datei ist aber korrekt und die Datei liegt auch dort.
In einer m.E. gleichen Installation auf einer anderen Maschine startet der Postprozessor korrekt.
Wo liegt der Fehler? Hat jemand dieses Problem auch schon einmal gehabt?
debus
Ing.
erstellt am: 14. Jun. 2002 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zusatz:
Beim ca. 200sten Aufflackern der Fehlermeldung sah ich, dass eine Datei progpostq.bat gesucht wird, nicht die vorhandene propostq.bat. Ein Umkopieren von propostq brachte keine Lösung. Wo liegt der Fehler?
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 14. Jun. 2002 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debus 10 Unities + Antwort hilfreich
Der start des Postprozessors erfolgt doch bestimmt über einen Mapkey.
Dieser Mapkey führt ein OSS-Script aus. Schau mal ob im Befehl ein "Start" am Anfang liegt. Wir hatten bei der Umstellung der Wochenversion auch so ein Problem.
debus
Ing.
erstellt am: 14. Jun. 2002 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Start erfolgt aus dem Menü: Applikationen - NC-Postprozessor. Im Endeffekt wird dann das Programm ..\i486_nt\obj\optfile.exe gestartet. So weit habe ich das jetzt zusammengeflickt. Diesem Programm fehlen dann aber weitere Dateien (z.B. lathe.scn oder mill.scn).
Meine zentrale Frage bleibt aber: Warum wird die Installation des Postprozessors auf meinem Rechner nicht richtig durchgeführt?
Danke für Deinen Beitrag!
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 14. Jun. 2002 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber kann es sein das bei der Installation im Ptcsetup diverse Options vergessen wurde. Wir hatte hatten auch schon mal keine Mold-Componenten zur Verfügung. Es war genau auf diesen Grund zurückzuführen.
Es gibt unter den Options noch weitere die für Dich relevant sein könnten. Bei mir stehen die Daten übrigens drin!
Also CD rein Setup durchlaufen und unter Options Häckchen setzen!
debus
Ing.
erstellt am: 17. Jun. 2002 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Volltreffer! Ganz heissen Dank!
