  UDFs, plazieren
Autor Thema:  UDFs, plazieren (128 mal gelesen)
Andri
Sehen Sie sich das Profil von Andri an!   Senden Sie eine Private Message an Andri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andri
erstellt am: 04. Jun. 2002 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe beim Plazieren von UDFs Schwierigkeiten sobald es auf mehr
als die drei Standardebenen referenziert ist. Darf man UDFs nicht auf
weitere Ebenen referenzieren?
Ausserdem bereitet mir eine Verrundung an einer Baugruppe Probleme: egal ob ich in der Baugruppe oder im Bauteil verrunde , deutet ProE
die Verrundung im Baugruppenmodus nur als Kurve an und nimmt hier kein Material weg. Woran könnte das liegen?
Danke schon mal,
Andri
AE
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 04. Jun. 2002 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andri 10 Unities + Antwort hilfreich
Udfs:
Man sollte immer so wenig abfragen wie möglich verwenden weil es schneller geht!
Oft hat ein Anwender unnötigerweise eine Maßreferenz gewählt die auch intern im Udf bestimmt werden könnte oder auf eine schon gewählte Referenz sich beziehen könnte.
Man hat einfach weniger Abfragen.
Auch die Benennung der Abfragen sollte stimmig sein.
Verrundung:
Die Rundung in der Baugruppe kann nur im Teilemodus, also Baugruppe/ändern/teil, sinn machen. Wem soll Pro/E denn sonst die Rundung geben. Man kann aber die Rundung als Sammelfläche ausgeben in dem der Ansatztyp von Volumen auf Sammelfläche gestellt wird.
Eventuell geht noch mehr unter Spezielle Rundung mit Übergang!
Werden dann noch Sammelfläche mit Endflächen ausgegeben kann die Fläche für das Feature Einzelfläche verwendet werden. Dazu müssen die Berandungen der Fläche auf der Bauteilgeometrie liegen.
Wie man ließt so ganz einfach ist es nicht!
Die Rundung steht aber erstmal nur im Teilemodus der Baugruppe zur Verfügung! Externe Referenzen sind nicht zulässig!
[Diese Nachricht wurde von ehlers am 04. Juni 2002 editiert.]
