  Musterproblem
Autor Thema:  Musterproblem (350 mal gelesen)
Martin1
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Martin1 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin1
Creo2
Win7
erstellt am: 23. Mai. 2002 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
td1359_var1.zip
Ich habe über ein importiertes KE (IGS-File aus einem Verzahnungsprogramm) eine Kurve gelegt, an dieser Kurve eine Fläche hochgezogen und wollte sie dann mustern...geht aber nicht.
Vielleich wisst ihr eine Lösung, das PRT hab ich mal beigelegt.
Vielen Dank schonmal im voraus
Martin
matzomat
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von matzomat an!   Senden Sie eine Private Message an matzomat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzomat
erstellt am: 23. Mai. 2002 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
td1359_var1_mod.prt.zip
Hallo Martin,
Du mußt die Kurve erst mit bewegen/rotieren kopieren und dann kannst Du die Kopie mustern. Hab ich mal als Beispiel angehängt.
Sieh Dir doch mal den Beitrag http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000297.shtml an, man kann sowas auch recht einfach in ProE selber machen, ohne Zusatzsoftware.
gruß matzomat
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 23. Mai. 2002 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
td1359_var1.prt.zip
hi martin,
hatte ma wieda ´n bissl zeit
gruß, placebo
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 23. Mai. 2002 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
und auch noch mein senf *g
(siehe http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000297.shtml - beitrag 3, von candrian)
cu
fossy
          meine kleine website
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 23. Mai. 2002 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wir sowas täglich machen hier mal ein Tip zur Schrägverzahnung und somit ein ganz anderer Ansatz.
Verwende den gezogenen Verbund.
Die Leitkurve wird auf einer on-the-fly-ebene erzeugt(zwecks mustern).
Drehung=0,Nutze Kante von der Importkurve im ersten Schnitt. Alle Referenzen löschen und Pro/E bemasst nun selbst. Zweiter Schnitt gleiche Vorgehensweise. Jetzt Schnitt1 zu Schnitt2 verdrehen gemäß Steigung. Mustern, dabei Bemaßung von Leitkurve anwählen.
Das ganze hat eventuell 1 entscheidendes Problem:
Es dürfen nicht zu viele Linienelemente im Schnitt sein! Sonst endet der Skizzierer nie.
Wir schreiben unsere Daten deshalb mit Programm als Polyline raus. Da wird gleich das ganze Zahnrad in einem Rutsch erstellt ohne Mustern.
-> Nachteil Mechanica vernetzt nicht richtig die Zähne.
Für Berechnungen mustern wir dann die Zähne einzeln. Dann stimmts.
Martin1
Dipl.-Ing
Creo2
Win7
erstellt am: 24. Mai. 2002 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ihr habt mir alle sehr geholfen...
Martin
