  Gespeicherte Ansichten im Modell
Autor Thema:  Gespeicherte Ansichten im Modell (656 mal gelesen)
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 23. Mai. 2002 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bei uns ist es schon häufiger vorgekommen, dass sämtliche gespeicherten Ansichten eines Modells zurück auf Standard gesetzt wurden. Wir konnten allerdíngs nicht herausfinden bei welcher Aktion dies passiert!
Kann mir da jemand weiterhelfen???
Gruss,
Sonja
Pitty
Sehen Sie sich das Profil von Pitty an!   Senden Sie eine Private Message an Pitty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitty
WF4/M210
Creo 2.0 M100
erstellt am: 23. Mai. 2002 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht liegt es daran, dass die Referenzen, die zur Erzeugung der Ansichten verwendet wurden, nicht mehr vorhanden sind? Vorzugsweise sollten da Bezugsebenen verwendet werden, denn Flächen- oder Kantenreferenzen sind doch schnell weg, wenn das dazugehörige Ke geändert oder sogar gelöscht wird.
Vielleicht hilfts!
Bis denn
Peter
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 23. Mai. 2002 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann ein simpler Anwenderfehler sein.
Beim Ansicht orientieren auf "Vorne" geklickt und gespeichert, schon wird die Orientierung in "Vorne" übernommen. Der Warnhinweis wird oft nicht gelesen!
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 23. Mai. 2002 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider ist es nicht ganz so einfach! Denn die gespeicherten Ansichten werden bereits im Standardpart definiert, also auch auf Standardreferenzen, welche NIE gelöscht werden!
Es sind auch IMMER ALLE Ansichten welche nicht mehr definiert sind! Somit kann es auch kein Anwendungsfehler sein, denn da müssten bei uns ganze 12 gespeicherte Ansichten aus "Versehen" überschrieben worden sein!
Ich habe zu dem Thema auch einen Call bei PTC laufen, allerdings noch kein Feedback bekommen!
Sonja
SG
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 23. Mai. 2002 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Das letzte mal gab es damit beim Wechsel von 20 auf 2000i² (oder war es 19 auf 20???) größere Probleme. Welche Wochenversion habt Ihr denn? Sind die Ansichten verdreht oder "nur" versprungen? Wenn letzteres, kann das folgende Ursache haben: Der Mittelpunkt für die Ansichtenplatzierung war früher immer abhängig von der Bounding Box des Modells, wurde sie irgendwann stark verändert (entferntes CSYS oder unresolved Feature - durch alle, aber ins Nirwana) sind die Ansichten versprungen. Mit der 2000i (hatten wir nicht im Einsatz) gibt es eine neue config.pro Option (drawing_view_origin_csys <CSYS_Name> ), mit der man ein bestimmtes CSYS als Platzierungsanker (wird Dir beim verschieben von Ansichten in 2001i auch angezeigt) für die Ansichten verwendet, deshalb gibt es in unseren Templates jetzt überall ein CS_DRW. Ist es nicht vorhanden (alte Modelle) kann so ein Mist passieren. Vor dieser Option hat man sich damit beholfen, statt eines #Full_View ein #Partial_View zu platzieren und die Berandung um Das ganze Model zu ziehen, hatte man hier einen "stabilen Punkt" (z.B. CS_DEF) gewählt, konnte eigentlich auch nichts mehr passieren.
freundlich grüßend
Sven
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 24. Mai. 2002 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sven,
wir haben schon sehr lange die 2000i2 im Einsatz. Es ist also kein Versionsproblem, denke ich. Es sind auch nicht alle Modelle betroffen, sondern es tritt nur sporadisch auf! Alle gespeicherten Ansichten entsprechen, wenn das passiert ist, der Standard Orientierung! ALLE! NAtürlich fällt einem das erst auf, wenn man eine der gespeicherten ANsichten benötigt. Deshalb ist es ja so schwierig nachzuvollziehen, wann und warum das passiert!
Gruss,
Sonja
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 16. Jul. 2002 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Zur Info:
Zu oben genanntem Problem gibt es von PTC mittlerweile einen SPR 952793! Dieser ist allerdings noch offen!
Dennoch: Danke für eure Hilfe!
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
DPerak
Sehen Sie sich das Profil von DPerak an!   Senden Sie eine Private Message an DPerak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DPerak
HPCompaq NW8240 2GB RAM
ATI Mobility Fire GL V5000
ProI 3.4
ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 29. Jul. 2002 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sonja,
das Problem tritt bei uns auch gehäuft auf (2000i²). Würd mich interessieren, was die Damen und Herren von PTC dazu sagen.
Wo wir schon mal beim Thema sind:
- Kennst Du oder jemand anders hier im CAD-Universum eine Möglichkeit, die Namen der gespeichertern Ansicht des 3D-Modells auch automatisch als Name der entsprechenden Zeichnungsansicht auftreten zu lassen?
Gruß, Daniel
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 29. Jul. 2002 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel!
Bis jetzt hab ich zu diesem Thema noch nix Neues von PTC bekommen!
Zu deiner Frage:
Ich wüsste nicht, dass das geht, lasse mich aber gerne eines besseren belehren!
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dieses Problem trat in Wildfire 2 bisher nicht auf.
Der SPR ist jedoch noch immer offen.
Sonja
Geht nicht, gibts nicht!!!
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 11. Mai. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja,
habt ihr auch überlegt, ob eine Zusatzapplikation vielleicht damals Schuld war? Ihr habt doch so ein Template-Mapping Programm im Einsatz, gabs das damals schon (vielleicht in anderer Form)? Vielleicht hat das einfach die Ansichten gelöscht wenn man sich am Hals gekratzt, die Alt-Taste gedrückt, nach links geschielt und den Mapping Button geklickt hat.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 11. Mai. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stahl,
ich muss dich enttäuschen! :-)
Da Template Mapping ist erst seit Jahreswechsel 2004/2005 aktiv.
Mich wundert halt dass es ein SPR geworden ist (können Zusatz-Applikationen eigentlich nicht schuld sein, da PTC diese nicht hat)
Sonja
