 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Toleranzen werden nicht angezeigt! Dringend!!!! (2552 mal gelesen)
shuhn Mitglied Student Maschienenbau
 Beiträge: 10 Registriert: 08.11.2001
erstellt am: 07. Mai. 2002 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein Problem mit der Anzeige von Toleranzen und muß morgen mehrere Zeichnungen abgeben!: Um die Toleranzen bei PROE 20 engl. zu einer Bemaßung anzeigen zu lassen gehe ich wie folgt vor: - Detail, Modify, Dimesion - Bemaßung auswählen, O.K. - das Eigenschaftsfenster der Bemaßung wird nun angezeigt - im Listenfelder "Toleranzart" kann ich nichts auswählen, es ist grau hinterlegt Die obere und untere Grenze kann ich auswählen und die Toleranznorm habe ich auf ISO gestellt. Danke für die Hilfe
Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mortemer Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 49 Registriert: 29.10.2001 ProE WF2.0 /M250 Windows XP
erstellt am: 08. Mai. 2002 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shuhn
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 08. Mai. 2002 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shuhn
Hallo Sebastian Du musst die Toleranztabellen laden. Nur diese werden in der Auswahl dargestellt. Toleranztabellen benötigen Speichherplatz (Modelle werden grösser) und sind deshalb nicht standardmässig geladen. Am besten ladest Du Dir die wichtigsten Tabellen ins Startpart. wir laden dort z.B. von H-P (Bohrungen) und h-p(Wellen). Anyway, um Dein Problem zu beseitigen (Kann's nur für 2000i2 nachvollziehen, ist aber für V20 wohl gleich): Part laden Einstellung; Toler Einstellung; Toler Tabelle, Laden (Hier ist eine Avweichung zwischen V20 und 2000i2. In V20 heisst es glaube ich "Standardverszeichnis" Danach kannt Du aus einer Liste mehrere Tabellen miteinander wählen (z.B hole_h; (Bohrung H) bzw. shaft_p (Welle p). Danach sind die Toleranzwerte für dieses Modell greifbar. Alles klar? ------------------ Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schwarzl Philipp Mitglied
 Beiträge: 141 Registriert: 03.09.2001 HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21" SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 08. Mai. 2002 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shuhn
Hallo shun Ich glaube dein Problem ist,dass in deiner Systemumgebung die Toleranzen nicht eingeschaltet sind. Es gibt ein Icon mit einer grünen Weltkugel ansonsten ist es <Dienstprogramme<Umgebung Toleranzen anhaken.  mfg Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sonja1 Mitglied Konstruktion/CAD-Betreuung
 Beiträge: 363 Registriert: 24.04.2002 HP Workstation XW4200 Windows XP SP2 NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7 Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend) Intralink 3.4 M062
erstellt am: 08. Mai. 2002 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shuhn
Hi zusammen Ich glaube nicht, dass es an den Umgebungsoptionen liegt, da diese auch bei mir nicht angehakt sind, trotzdem kann ich Toleranzen zuweisen. Ich denke, giatsc's Weg müsste die Lösung bringen, auch ich kann die Toleranzfelder nur nach Laden der Toleranztabelle zuweisen. Soweit ich weiss, war das auch bei Version 20 der Fall. Grüsse aus der Schweiz Sonja  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highend11 Mitglied
 Beiträge: 171 Registriert: 26.04.2002 Pro/E WF2 M180
erstellt am: 08. Mai. 2002 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shuhn
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 08. Mai. 2002 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shuhn
Zitat: Original erstellt von highend11: Tip: Mann sollte die haeufigst verwendeten Toleranzfelder an die Startteile haengen.Dann brauch mann diese nicht im Nachladen. Gruss Juergen
... und in der config.pro create_drawing_dims_only auf NO setzen, dann braucht man für auf der Zeichnung erzeugte Masse nicht auch noch die Tabellen laden. Sondern es genügt im (Start-)Teil. Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002 Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1 3DCONNEXION SpacePilot Pro Apple iPhone Xs.
erstellt am: 10. Mai. 2002 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shuhn
Hallo shuhn Mal was persönliches: Wenn man DRINGEND!!! in sein Posting schreibt, wäre es nichts als Anstand, kurz Stellung dazu zu nehmen, ob die (schnellen) Antworten etwas gebracht haben... ------------------ CU in Berlin? (PTC/USER World Event Europe) Thomas
[Diese Nachricht wurde von giatsc am 10. Mai 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 10. Mai. 2002 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shuhn
bodo1808 Mitglied ProE Consultant
 Beiträge: 11 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 10. Mai. 2002 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shuhn
Hallo Shuhn, ich hoffe diese Antwort ist noch nicht zu spät, habe erst heute deine Frage entdeckt. Versuch mal diese Einstellung in der Zeichnungs-config: tol_display yes Ich habe hier nur die englische ProE Oberfläche: In der Zeichnung im MenuManager: >Advanced< ---> >Drawing Setup< Gruss Bodo1808 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
