  Grundsätzliches zu config.pro
Autor Thema:  Grundsätzliches zu config.pro (334 mal gelesen)
Henning23
Sehen Sie sich das Profil von Henning23 an!   Senden Sie eine Private Message an Henning23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henning23
erstellt am: 07. Mai. 2002 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich habe ein paar grundsätzliche Fragen zur config.pro Datei. Welche config.pro Datei muss man genau verändern ? Wenn ich auf Konfiguration editieren gehen, gibt es keine config.pro direkt zur Auswahl. Wenn ich allerdings suche existieren alleine 4 im proe Verzeichnis.
Wenn ich in der Config was verändere wirkt sich das dann nur auf die Zeichnung aus oder kann werden die Veränderungen bei gehalten, was häufig sinnvoll wäre ? Sorry bin noch am Anfang von ProE aber da steige ich nicht ganz durch.
Dabke für Hilfe Henning
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 07. Mai. 2002 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henning23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henning,
für die Einstellungen in Pro/E gibt es mehrere Dateien. Pro/E sieht beim Starten zuzerst in deinem Arbeitsverzeichnis nach, wenn es dort eine config.pro "findet", wird diese Konfiguration verwendet. Bei gestartetem Pro/E gibt es über "Dienstprogramme / Optionen" die Möglichkeit, temporär Einstellungen vorzunehmen - diese werden aber nach Beenden der Sitzung wieder entfernt Dauerhafte Einstellungen daher direkt in die Config.pro eintragen (einfach mit einem Editor bearbeiten). Für Zeichnungseinstellungen gibt es mit der "Din.dtl" eine weitere Datei, die spezielle Zeichnungsprobleme beinhaltet. Sie sollte auch im Arbeitsverzeichnis liegen und ist auch im Zeichnungsmodus über "Spezial / Einstellungen" editierbar.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 07. Mai. 2002 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henning23 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich dachte die Reihenfolge des Ladens von Config-Dateien sei Loadpoint-Pro/e /text; Userhomeverzeichnis ; Startverzeichnis ; gesondert geladene configs. Config.sup Dateien werden nicht überschrieben. Die würde ich nur im Loadpoint-Pro/e /text Verzeichnis verwalten.
Wir starten Pro/E über ein Script. damit ist gewährleistet das eine Zentrale Config.pro -.sup in das text-Verzeichnis kopiert wird.
