  Parameterübergabe mit Toolkit
Autor Thema:  Parameterübergabe mit Toolkit (275 mal gelesen)
mholz
CAx Admin
Sehen Sie sich das Profil von mholz an!   Senden Sie eine Private Message an mholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mholz
erstellt am: 06. Mai. 2002 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProEler,
ich versuche gerade mit einem Pro/TOOLKIT Programm einen Parameter zu übergeben der in einer Beziehung für eine Berechnung verwendet wird, aus diesem Grund läßt ProE anscheinend diese Übergabe nicht zu.
(Parameter: DICHTE_PS ; Beziehung: MP_DENSITY=DICHTE_PS*1e-6).
Hat jemand eine Idee wie man dies umsetzen oder die Dichte direkt setzen kann.
Gruss mholz
[Diese Nachricht wurde von mholz am 05. Jun. 2007 editiert.]
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 06. Mai. 2002 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mholz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mholz,
nimm anstatt des parameters mp_density einen anderen namen.
meiner ansicht nach ist mp_density nur ueber #einstellungen, #dichte zu fuettern bzw. ueber entsprechende materialzuweisungen - er ist sozusagen ein systemparameter und nicht "vergewaltigbar"...
Kalle_ok
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 07. Mai. 2002 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge Dir auch ein Dummymaterial das entsprechend zugewiesen werden muß. Vielleicht ist ja ein Material gesetzt das in der Matlib bekannt ist!
Das Dummymaterial wäre aber flexibel für die Änderungen.
mholz
CAx Admin
erstellt am: 09. Mai. 2002 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfen und Anregungen, aber das Pro/BLEM lag nicht bei Pro/E sondern an der Toolkit Applikation. Diese hat zuerst die Parameter gelöscht und dann gesetzt. Jeder der sich mit Pro/E auskennt weis das ein Parameter der in einer Beziehung verwendet wird nicht gelöscht werden kann.
Gruss Michael
Problem erkannt, Gefahr gebannt!
