  Modell-Parameter
Autor Thema:  Modell-Parameter (138 mal gelesen)
donax
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von donax an!   Senden Sie eine Private Message an donax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donax
ProE WF4 und ProM WF4
erstellt am: 03. Mai. 2002 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte bei einem Teil Parameter über den Modellbaum steuern.
Ist es irgendwie möglich, den Status dieses Modellbaums abzuspeichern, ohne das ich die tree.cfg überschreibe, die automatisch von proe geladen wird?
Oder muss ich für verschiedene Teile mit unterschiedlichen Parametern immer einen neuen Modellbaum anlegen und diesen dann aufrufen?
mfg donax
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 03. Mai. 2002 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde eine config.pro erzeugen die den mdl_tree_cfg_file setzt.
Dazu benötigt man noch eine cfg_Datei die diverse Parameter editiert.
Wenn es dann ganz komfortabel sein soll noch ein Mapkey der diese Mini_config.pro lädt und einen Mapkey der die normale config.pro lädt somit kann man hin und her schalten. Natürlich geht auch ein Mapkey zum Laden einer Modelbaumkonfiguration dann ist beim nächsten Teil der Vorgang eben zu wiederholen, auch OK!
