 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Positionen (1051 mal gelesen)
schmusekatze Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 26. Apr. 2002 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich in meiner Zusammenbauzeichnung automatisch die Positionsnummern aus der Stückliste anzeigen lasse, dann setzt er mir die immer auf eine Kante des Bauteiles. Ich hätte sie aber gerne auf eine Fläche des Bauteiles!! Gibt es da irgendeine config-Einstellung, oder kann ich das zumindest noch nachträglich beeinflußen?? ------------------ --schnurr-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beingodik Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 26. Apr. 2002 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmusekatze
 Beiträge: 71 Registriert: 14.03.2001 Pro/ENGINEER 2001
erstellt am: 26. Apr. 2002 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke, das Ansatz ändern habe ich auch gerade gefunden. Jetzet habe ich aber noch ein anderes Problem: Ich habe in der Zeichnung mehrere Ansichten, sprich eine Hauptansicht, in der alles drin ist, und dann noch 2 Ansichten mit vereinfachter Darstellung. An diese kann ich leider aus der Stückliste keine Positionen anziehen! Ich kann aber nicht alle Positionen an die Hauptansicht anziehen, da man da ja nicht alle Teile sieht (logisch, sonst bräuchte man ja die anderen Ansichten nicht mehr!!)! Weiß da vielleicht noch jemand weiter?? ------------------ --schnurr-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Placebo Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 08.03.2001 SIEMENS CELSIUS P4 XEON 2,8GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro4 980 XGL Pro/E 2001 Pro/I 3.2
erstellt am: 26. Apr. 2002 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmusekatze
erstellt am: 26. Apr. 2002 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2002 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmusekatze
na, dann liegt das daran, daß die beiden ansichten von verschiedenen vereinfachten darstellungen gesteuert werden; und dann geht das mit dem ansicht wechseln nicht. also: einzige möglichkeit in diesem zusammenhang isses, die beiden ansichten in ihrem #Ansichtszustand anzugleichen, dann klappt´s auch mit´m #Ansichtwechseln tut mir leid placebo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2002 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Placebo, und das geht leider nicht!! Mist! Also weiterhin Positionsnummern von Hand als Notiz eingeben, und bei Stüli-Änderungen alle Positionen von Hand korrigieren!!! Trotzdem schönes Wochenende, ich man jetzt nämlich Feierabend! ------------------ --schnurr-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 26. Apr. 2002 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmusekatze
BPF Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 180 Registriert: 03.09.2001 Pro/Engineer Creo3 Intralink 11 Nvidia Quadro P4000 Windows 10
erstellt am: 26. Apr. 2002 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmusekatze
erstellt am: 26. Apr. 2002 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmusekatze
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 26. Apr. 2002 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmusekatze
Alfred.Hitchcock Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 88 Registriert: 19.06.2001 Creo4
erstellt am: 27. Apr. 2002 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmusekatze
Hallo Leute, vereinfachten Darstellungen das so eine Sache..., ich helfe mir wenn es nötig ist mit Aendern => Darstellung => BauteilDarst => Ausblenden. Reicht in der Regel voll aus und alle Ballons sind an der richtigen Stelle. Gruß Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
