Thema: Fehler beim 2D Zoom (638 mal gelesen)
Mortemer Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 49 Registriert: 29.10.2001 ProE WF2.0 /M250 Windows XP
erstellt am: 26. Apr. 2002 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Hilfe Ich hoffe mir kann jemand einen guten Tip geben. Beim Zoom in meiner 2D Zeichnung werden die Zahlen und Buchstaben schneller gezoomt und bewegt als die Umrisse des Modells. Irgend jemand eine Idee?? Mortemer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 26. Apr. 2002 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mortemer
erstellt am: 26. Apr. 2002 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 26. Apr. 2002 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mortemer
erstellt am: 26. Apr. 2002 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip hat aber leider nichts gebracht. Ich habe aber noch zusätzlich festgestellt, das beim Definiern von Baugruppen Ebenen,Flächen usw. diese nach dem Anwählen nicht angezeigt werden. Teilweise bekommme ich das über Bildschirm Neuaufbau hin oder garnicht. Ausserdem ist die Schriftgrösse mancher Ebenen oder Notizen so gross nach einem Zoom das sie den ganzen Monitor ausfüllen. Toll neue Station  Mortemer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2002 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mortemer
Wir haben jetzt nach update auf Win2000 einige Graphik-Probleme. Man sollte sich immer streng an die HW- und SW-Konfiguration-Notes halten. Auch wenn das hier vielleicht nicht der Fall ist. PTC legt sonst schnell die Hände in den Schoß, was ich auch verstehen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
othmar Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 21.01.2002 HP XW4200 NVIDIA FX1300 ILink 3.4 M10 WF2 M180 inkl. NC
erstellt am: 26. Apr. 2002 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mortemer
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 26. Apr. 2002 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mortemer
Hallo wenn die Pro/E Konfiguration übernommen wurd kann's nur an der Grafikkarte liegen Vorschlag ältere Treiberversionen installieren, Wahrscheinlich müssen auch die Treiber der Elsa-Gloria III funktionieren. Nvidia tunt oft und das verträgt sich mit der Pro/E Version nicht. Wahrscheinlich hat jemand die gleiche Konfiguration. Bitte reinstellen Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 26. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2002 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pro/Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 228 Registriert: 15.03.2002 ProE-WF M210
erstellt am: 26. Apr. 2002 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mortemer
Hallöchen Mortemer, schreib doch einfach mal die aktuelle Treiberversion rein, auf die kommt es nähmlich an. @ehlers - wenn PTC wenigstens mal bei seinen HW- und SW-Konfiguration-Notes etwas konkreter werden würde dann könnte man damit auch was anfangen - (Maul, Maul). Ansonsten wieder mal eine Anregung an PTC hinsichtlich HW/SW: http://support.autodesk.com/enu/inventor-graphic-cards/ Man kann sich nähmlich nicht darauf verlassen, das alle Treiber uneingeschränkt funktionieren. Gruß Steffen
------------------ ***Pro/Steffen*** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 26. Apr. 2002 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mortemer
erstellt am: 29. Apr. 2002 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mortemer
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 29. Apr. 2002 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mortemer
@mortemer: Was verwendest Du für einen Treiber/ Treiberversion. Ich habe auch die Quadro2Pro, verwende immer den nVidia-Referenztreiber und habe bisher keine Probleme mit der Darstellung. @ehlers: Das mit dem Zeigerschatten ist eigentlich ein alter Hut. Viele Grafikprobleme - auch außerhalb von Pro/E - lassen sich damit lösen. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
