  Zeichnungsableitung
Autor Thema:  Zeichnungsableitung (192 mal gelesen)
mac
Sehen Sie sich das Profil von mac an!   Senden Sie eine Private Message an mac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mac
erstellt am: 22. Apr. 2002 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte helft mir !
In meiner Zeichnungsableitung erscheinen Parts die im ASM über Layer ausgeblendet sind.
Warum werden diese dargestellt?
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 22. Apr. 2002 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mac 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal die Layerverwaltung im zeichnungsmodus an. Dort mußt du die Layer nochmal ausblenden, weil irgend eine config-option entsprechend gesetzt ist. Aber ich weiß grad nicht, wie die heißt...
mac
erstellt am: 22. Apr. 2002 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gute Idee, funktioniert aber leider nicht!
wie heisst denn die config einstellung
Armin
erstellt am: 22. Apr. 2002 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mac 10 Unities + Antwort hilfreich
Mist ich find sie grad nicht...
Aber bei mir sind die Parts auf der Zeichnung weg, wenn ich sie in der Baugruppe auf Folie lege.
Vielleicht hast Du sie auf mehreren Folien gleichzeitig, aber nicht alle sind ausgeblendet?
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 22. Apr. 2002 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mac 10 Unities + Antwort hilfreich
hi mac,
kann es sein, daß die ansichten separat gesteuert werden? wenn ja, dann hilft die die globale layerverwaltung in der zeichnung nicht weiter. stell zuerst im dialogfenster oben als aktives objekt auf "Zeichnungsansicht". dann die jeweiligen ansichten selektieren.
gruß, placebo
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 22. Apr. 2002 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mac 10 Unities + Antwort hilfreich
Warscheinlich werden die Layer in der Zeichnung unabhängig vom Teil gesteuert. Oder in einer Ansicht unabhängig vom der Zeichnung.
Erstes lässt sich mit Folien/Status/ und den zwei Häkle prüfen. Beide Haken gesetzt Zeichnungsfolien sind unabhängig vom Teil oder Baugruppe.
Zweites läßt sich durch Folien/Ansicht/Verketten (Das ist die Kette unter den Folien) wieder rückgängig machen.
Drawing_layer_overrides... und ignore_model_layer.. wurden schon ausführlich im Forum beschrieben. Bitte mal mit "suchen" im Forum weiterschauen.
