  Flächen
Autor Thema:  Flächen (159 mal gelesen)
Andi3001
Sehen Sie sich das Profil von Andi3001 an!   Senden Sie eine Private Message an Andi3001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi3001
erstellt am: 18. Apr. 2002 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
ich hab ein kleines Problem. Ich hab eine Fläche erzeugt und möchte nun daraus einen Volumenkörper machen. Das Problem dabei ist, es handelt sich um ein Musterelement. Wenn ich das nun umwandeln will,dann erwischt Pro/E nur das Originalelement und den Rest unterschlägt es einfach. Ich hab das mit Sammelfläche verwenden versucht, aber so richtig klappt das nicht. Kann mir jemand helfen, wie ich das effektiv lösen kann. Danke für eure Umstände.
C U next time
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 18. Apr. 2002 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi3001 10 Unities + Antwort hilfreich
Das einfachste wäre bestimmt den Körper über Referenz zu mustern. Man kann aber auch die Flächen vorher verschmelzen!
Beingodik
Sehen Sie sich das Profil von Beingodik an!   Senden Sie eine Private Message an Beingodik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beingodik
erstellt am: 19. Apr. 2002 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi3001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi auch,
Kleine Frage: Sind die einzelnen Flächen miteinander verschmolzen (verbunden)? Weil wenn nicht - klappt's nicht.
Bis denne
Die Antwort liegt irgendwo da draussen.
Andi3001
erstellt am: 19. Apr. 2002 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich hab die Flächen verschmolzen, jetzt klappt es.
Schönes Wochenende
C U next time
