  Parameter-Typ
Autor Thema:  Parameter-Typ (143 mal gelesen)
TobiasLindauer
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von TobiasLindauer an!   Senden Sie eine Private Message an TobiasLindauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiasLindauer
erstellt am: 16. Apr. 2002 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Weiss jemand, ob und wie es möglich ist, den Typ eines Parameters umzudefinieren? (2000i2)
In einem alten Template-Part habe ich einen Parameter vom Typ YES/NO. Im heutigen Template ist derselbe Parameter (gleicher Name) als Zeichenkette (String) vorhanden. Ich müsste dem alten Paramter, der jetzt auf "Yes" steht, den Wert "01" zuweisen können. So wie ich das sehe, müsste ich den Parameter im alten Part löschen und als String neu erzeugen. Gibt es hier keine diplomatischere Lösung? Umdefinieren/Parameter... oder so ähnlich?
schmusekatze
Sehen Sie sich das Profil von schmusekatze an!   Senden Sie eine Private Message an schmusekatze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmusekatze
Pro/ENGINEER 2001
erstellt am: 16. Apr. 2002 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiasLindauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bilder.zip
Hallo Sven,
versuchs mal so: Die Parameter im Modellbaum als Spalten anzeigen lassen, dann im Modellbaum den Wert rauslöschen, und anschließend einfach wieder in die Spalte klicken, und dann wirst du gefragt, was für ein Typ es sein soll!
--schnurr--
TobiasLindauer
Consultant
erstellt am: 16. Apr. 2002 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist wirklich eine gute Idee. In deinem Fall funktioniert das. Ich bin allerdings dazu verdammt noch mit 2000i2 zu arbeiten. Da geht das noch nicht. Ich kann mir zwar die Parameter im Modellbaum anzeigen lassen, aber dort ist er nur unidirektional assoziativ. Somit ist keine Änderung oder Löschung möglich.
Danke trotzdem
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 16. Apr. 2002 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiasLindauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht aber doooo-hooch.
Wird im Modellbaum der wert nicht geändert sondern ein "<-" gedrückt erscheint die Abfrage ob der Parameter gelöscht werden soll. Klickt man wieder rein wird der Typ abgefragt. Funktioniert auf alle Fälle in der Baugruppe in 2000i2.
TobiasLindauer
Consultant
erstellt am: 19. Apr. 2002 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ok... ich habe es ausprobiert. Es gibt da aber noch ein kleines Detail. Und zwar wird der Parameter bei dieser Aktion gelöscht und wieder neu erzeugt. Mich hätte es Wunder genommen, ob Pro/E so schlau ist, dass es den Typ umdefinieren kann, ohne dass es den Parameter löschen muss.
Es war aber trotzdem sehr interessant, was du geschrieben hast.
Vielen Dank.
