  Aussschneiden in Baugruppe
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Aussschneiden in Baugruppe (1067 mal gelesen)
VULKAN
Sehen Sie sich das Profil von VULKAN an!   Senden Sie eine Private Message an VULKAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VULKAN
SGI OCTANE2
IRIX6.5
1GB RAM
Grafik V6
PRO/E 2000i²
Testweise Wildfire
erstellt am: 12. Apr. 2002 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes ProBlem ist bei uns aufgetaucht:
Ein generisches Bauteil wird durch ein zweites generisches Bauteil in der Baugruppe mittels der Funktion "Ausschneiden" bearbeitet. Nun passieren zwei nicht erwünschte Dinge:
1. In dem schneidenen Bauteil sind kosmetische Gewinde enthalten, die sich alle auf das geschnittene Bauteil übertragen, obwohl an den betreffenden im geschnittenen Bauteil gar kein Material vorhanden ist. Die Gewinde hängen dann einfach in der Luft und sind dadurch zweimal vorhanden.
2. Wenn eine alternative Größe via Familientabelle generiert wird, wird für das Ausschneiden immer das generische Teil und nicht das generierte Teil verwendet.
Handelt es sich hier evtl. um einen Fehler ?
Gruß vom VULKAN
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 12. Apr. 2002 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VULKAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas nenne ich die Quadrierung des Konfliktpotentials. Familientabellen*Cut_out
Hier stand Quatsch, ehlers hat Recht! Siehe unten.
Kannst Du ahnen, was ich neine?
freundlich grüßend
Sven
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 17. April 2002 editiert.]
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 15. Apr. 2002 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VULKAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewinde:
Die Gewind kann man mit einer Folie ausblenden.
Erzeuge eine Folie, nenne sie "merge" oder "verschmelzung" lege die Konstruktioneselemente vom Typ Verschm(elzung) darauf. Blende die Folie aus. Bezüge/achsen/Sammelflächen vom Verschmolzenen Teil sind nun ausgeblendet.
Varianten:
Ich vermute Du möchtest ein Teil mit Familientabelle in ein anderes Teil mit Familientabelle verschmelzen. Durch auswahl des hineingbrachten Teils soll eine Variante im Empfängerteil generiert werden.
Das Geht! Man muß natürlich über Referenz verschmolzen haben sonst ändert sich nix mehr!
Die Auswahl des Teils machst Du dann im Empfängerteil über Familientabelle / auswahl des Elements / vom Typ Teilverschmelzung.
Jetzt schreibt man die gewünschte Variante des Spenderteils in die Spalte. Im Mold hat man das öfter mal.
VULKAN
SGI OCTANE2
IRIX6.5
1GB RAM
Grafik V6
PRO/E 2000i²
Testweise Wildfire
erstellt am: 16. Apr. 2002 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so.
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
Gruß vom VULKAN
