  PROE zu SWX
Autor Thema:  PROE zu SWX (194 mal gelesen)
skofi
Anwender und Problemlöser
Sehen Sie sich das Profil von skofi an!   Senden Sie eine Private Message an skofi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skofi
HW: fast ok
SW: die auch?
erstellt am: 12. Apr. 2002 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
unser externer Designer (neuer Versuch) arbeitet mit SWXSolidWorks. Wir sind nun daran die Schnittstellen von ProE (2002060)zu SWXSolidWorks zu optimieren.
Hat jemand Lösungsansätze wegen 2 dutzend Configeinträge dies da gibt?
Danke im Voraus
muss ohnehin noch massenhaft UNITS loswerden
und tschüss
skofi
K.Richter
Industriedesigner/Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K.Richter an!   Senden Sie eine Private Message an K.Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Richter
erstellt am: 12. Apr. 2002 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skofi 10 Unities + Antwort hilfreich
config setzen
mit anderem Designer arbeiten    yes
Knut Richter
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 15. Apr. 2002 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skofi 10 Unities + Antwort hilfreich
Entscheident ist die Schnittstelle nicht der Config-Eintrag.
Kann man in SWXSolidWorks^ die Genauigkeit einstellen? Wenn ja, arbeitet mit der gleichen absoluten Genauigkeit! Step oder IGES? Ein Test sollte es zeigen.
Übrigens mit dem Designswap kann man alte Daten gegegen neue Ersetzen und umreferenzieren.
Als Schnittstelle würde ich Step und den Importdatadoktor verwenden.
ente
Werkzeugmachermeister, Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ente an!   Senden Sie eine Private Message an ente  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ente
DELL Precision M6700
Win7 Pro64 / 32GB RAM
Intel Core i7-3740QM 2,7GHz
NVIDIA Quattro 3000
SW2013 Premium/ ProE Wildfire 4
CoCreate Drafting
erstellt am: 17. Apr. 2002 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skofi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Skofi,
ich habe bereits mehrmals mit Designer die SolidWorks oder Pro/E haben, zusammengearbeitet. Da ich beide Programme benütze kann ich mittlerweilen sagen das sich STEP(AP203) sehr gut eignet. IGES ist teilweise auch gut.
Tip:
In SolidWorks kann man auch die Teile als Pro/E (Rev19) abspeichern und somit einfach einlesen in Pro/E. Die Struktur ist natürlich weg(Import Teil) aber du kannst die Teile i.R. ohne Probleme weiterbearbeiten. Hat bei uns bis jetzt sehr gut funktioniert.
(Viele wissen allerdings nicht das diese Schnittstelle bei SolidWorks dabei ist).
