  Texturpfade automatisch erstellen
Autor Thema:  Texturpfade automatisch erstellen (644 mal gelesen)
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 11. Apr. 2002 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Warner-brothers,
Wer weis wie ich die Texturpfade automatisch erzeugen lassen kann.
Die CD Texture-Library ist installiert und es gibt da auch ein Datei im bin Verzeichnis. Ich habe aber keine Ahnung was die macht oder wie sie überhaupt was macht.
Oder geht das so gar nicht?
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 11. Apr. 2002 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meister Ehlers,
Wenn Du die textur-library richtig installiert hast, solltest Du im Pro-Startbefehl den Pfad zur Texturbibliothek mit angeben:
Wenn das Verzeichnis "graphic_library" unter d:\ptc\graphic_library steht, muss im Startbefehl d:\ptc stehen.
Zusaetzlich gibt man in der config.pro einen:
graphic_library_dir <d:\ptc> und einen
texture_search_path <d:\ptc\graphic_library> an (kann sein das danach noch "textures" kommt).
Das conver_image ist etwas anderes, was Du besser ueber den Bildeditor machst, z.B. Speichern als JPG, TIFF, tx1, tx2 ...
Gruss,
Kalle_ok
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 12. Apr. 2002 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
Gemeint war aber eigentlich die erstellung der texture_search_path tralala...
Das kann ja doch etwas mehr als 3 Zeilen werden.
Nach dem Installieren der Library CD gibt es im bin Verzeichnis der Library eine Datei pro_build_library_ctg.bat.
Mit dieser Datei hatte ich gehofft diese Pfade automatisch zu generieren.
Für die Mold-Library gibt es so ein Tool für die Suchpfade.
Wer eine Lösung weis, bitte nochmal antworten. Sonst muss man es wohl mit copy-paste erstellen.
Danke im Voraus!
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 12. Apr. 2002 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu brauchst Du diese Suchpfade?
Kalle_ok
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 12. Apr. 2002 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte immer gedacht, es reicht, wenn man texture_search_path auf das Verzeichnis stellt wo die Texturen liegen, die man mit der Garphic Library CD eingespielt hat? Unterverzeichnisse sind IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nicht nötig angeführt zu werden.
Stahl.
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 15. Apr. 2002 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube die Texturen gehen beim nächsten Neu-Start sonst futsch.
K.Richter
Industriedesigner/Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K.Richter an!   Senden Sie eine Private Message an K.Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Richter
erstellt am: 15. Apr. 2002 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten speichert man eigene Texturen in Unterverzeichnissen in dem Pfad, in den man auch die Texturlibrary von der CD installiert hat, z.B entsteht bei Installation unter Beispiel der Pfad
..../beispiel/graphic-library/textures
bei der Installation folgendes Directory in den Graphicpfad unter den Startcomannd verweisen:
..../beispiel
dann werden automatisch alle Unterverzeichnisse untersucht.
Knut Richter
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 15. Apr. 2002 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werden auch die Unter\unterverzeichnisse durchsucht? Die gibt es nach der Installation auch noch.
