  Rahmen-Modell
Autor Thema:  Rahmen-Modell (624 mal gelesen)
Xeres
Sehen Sie sich das Profil von Xeres an!   Senden Sie eine Private Message an Xeres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xeres
Wildfire 4.0
Release M040
CAD-PC
Windows XP Professional
erstellt am: 10. Apr. 2002 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich suche einen Motorrad-Rahmen als .prt oder .asm
( Zeichnung währe auch super ).
Es geht um um eine Vortrag über Festigkeiten von Rohrrahmen.
Ich möchte als Beispiel einen Rahmen mit Ansys oder pro/Mechanica
berechnen. Das Beispiel sollte einigermaßen realitätsnah sein ich aber nur sehr dürftige Daten über solche Rahmen habe um einen solchen nachmodelieren zu können.
Vielleich kann mir einer helfen.
Kai
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 10. Apr. 2002 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mach doch einen dürftigen Rahmen mit Rohr durch Punkte!
Geht auch schnell, und vieleicht funktioniert das Autopair in Mechanica gleich mit.
Gonzo-01
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gonzo-01 an!   Senden Sie eine Private Message an Gonzo-01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gonzo-01
erstellt am: 11. Apr. 2002 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xeres,
schau mal unter Deiner angegebenen Mail-Adresse nach.
Gonzo-01
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 11. Apr. 2002 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf den ProE CDs gab es früher auch die PTC-Demos, Motoräder hatten die auch mal. ... und Angelrollen ... oder Getho-Blaster ...
freundlich grüßend
Sven
Xeres
erstellt am: 11. Apr. 2002 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sven,
danke für Deinen Tip. Die Demos haben nur einen Schönheitsfehler,
die sind mit der Vollversion erstellt worden und daher von mir nicht zu öffnen.
Kai
