  Udf .... existiert nicht in der Datenbasis????
Autor Thema:  Udf .... existiert nicht in der Datenbasis???? (254 mal gelesen)
PC-Jumper
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von PC-Jumper an!   Senden Sie eine Private Message an PC-Jumper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PC-Jumper
erstellt am: 09. Apr. 2002 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir helfen? PS: Habe bestimmt alte Fragen.
Nun ich generierte einige UDF´s und legte die und dessen Part´s in einen Unterordner des "PRO_GROUP_DIR $PRO_STDS_DIR/groups" z.B
X:\PRO_STDS\groups\spezial-ufd\OVKL-DB-25.prt.1 mit OVKL-DB-25.gph.1 ab.
Beim Einbau der UDF´s gibt es keine Probleme, aber wenn ich
das Part,oder ASM beim nächstenmal öffne, dann erscheint immer in der Info-Leiste die Fehlermeldung
'X:\PRO_STDS\groups\OVKL-DB-25-0' existiert nicht in der Datenbasis
obwohl die searchpfade in der search.pro gesetzt sind, und das gesetzte UDF im PART ist.
Was kann ich tun das die Fehlermeldung nicht mehr erscheint.
Im voraus vielen Dank
Gruß PC-Jumper
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 10. Apr. 2002 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PC-Jumper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du den pro_group_dir(_path???) auch in der config.pro eingetragen?! Oder gibt es eine Systemvariable PRO_STDS_DIR?!
freundlich grüßend
Sven
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 10. April 2002 editiert.]
SteMi
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von SteMi an!   Senden Sie eine Private Message an SteMi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteMi
erstellt am: 10. Apr. 2002 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PC-Jumper 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Untergliederung des pro_group_dir ist nicht möglich. UDFs müssen, wenn sie abhängig eingebaut werden im pro_group_dir selbst sein. Suchpfade greifen da nicht.
Bei unabhängig eingebauten UDFs ist das allerdings egal.
PC-Jumper
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 10. Apr. 2002 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bedanke mich für Deine Antwort @SteMi,
aber wie wandle ich dann die abhängig eingebauten UDF´s
in unabhängig eingebauten UDFs um.
mfg PC-Jumper
SteMi
CAD-Administrator
erstellt am: 10. Apr. 2002 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PC-Jumper 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Konstr. Element - Gruppe - unabhängig und anschließendem auswählen der Gruppe im Modellbaum.
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 10. Apr. 2002 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PC-Jumper 10 Unities + Antwort hilfreich
Abhängige UDFs sind eh Sch...
Wird ein Schnitt im UDF geändert zieht der natürlich nicht mehr mit. Die Abhängigkeit gilt auch nur für das Bemassungsschema, mehr nicht!!
Besser gleich unabhängig!
