  surface from part
Autor Thema:  surface from part (104 mal gelesen)
tahsin
student
Sehen Sie sich das Profil von tahsin an!   Senden Sie eine Private Message an tahsin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tahsin
erstellt am: 09. Apr. 2002 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin Forum!
Problem:
"bla.igs" in proe importiert. als "bla.prt" geöffnet. ein surface von diesem Part auf ein plane per use edge skiziert.
Ich will diese Skizze jetzt raus kopieren, um damit einen anderen part zu erstellen.
Oder aber den Rest des importierten Parts (ausser dieser Plane mit Skizze löschen!)
Für jede Hilfe bin ich sehr dankbar.
tahsin
Jürgen_P
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen_P an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen_P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen_P
WindowsVISTA 64
ProE WF4 (M160)
erstellt am: 09. Apr. 2002 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tahsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi tahsin,
Im Skizziermodus Skizze mit "save a copy" wegspeichern.
Dann im neuen prt plane erzeugen und als Skizzierebene verwenden.
Im Skizziermodus mit <sketch> <Data from File> die zuvor weggespeicherte Skizze importieren !
Mit freundlichen Grüßen aus Braunschweig
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 09. Apr. 2002 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tahsin 10 Unities + Antwort hilfreich
warum nicht alle Referenzen der modellierten Fläche auf den Import-file löschen, dann den Importfile löschen und es bleibt die Fläche?
Löschen der Referenzen im Skizzierer:
Skizzierer/Referenzen/Die editierten Kanten selektieren und löschen, neue Referenz auf Koordinatensystem. Der Schnitt wäre fertig.
Löschen der Referenz auf die Skizzierebene:
Messen des Versatzwertes zu Skizzierebene-Koordinatensystem, Wert merken.
Surface umdefinieren und neue Skizzierebene bestimmen. Sollte die Orientierung des Schnittes auch auf den Imortfile gehen, auch neue Referenz bestimmen. Gilt auch für Tiefenwert wenn nicht Fläche/flach.
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 09. Apr. 2002 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tahsin 10 Unities + Antwort hilfreich
... übrigens, wenn die Skizze so kompliziert ist, kann es beim Import schonmal vorkommen, dass ProE Annahmen trifft, die Dir gar nicht gefallen. Hier gilt die alte Regel: Use features, not sketcher!
Und immer schön deutlich skizzieren und hinterher die Maße (Parameter) ändern.
freundlich grüßend
Sven
