  Erstes Element eines Musters austauschen
Autor Thema:  Erstes Element eines Musters austauschen (114 mal gelesen)
patrik_staedtler
firmeninterner CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von patrik_staedtler an!   Senden Sie eine Private Message an patrik_staedtler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrik_staedtler
Wildfire 3.0
Intralink 3.4
erstellt am: 05. Apr. 2002 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte das Erste Element eines Musters (also das gemusterte) austauschen.
Hintergrund: Habe eine Fläche gemustert und damit Materialschnitte gemacht. Jetzt habe ich eine neue Fläche gemacht, die eigentlich dazu verwendet werden sollte gemustert zu werden und die Materialschnitte machen soll. Kann ich die Referenz des Musters umhängen von der einen Fläche auf die andere? Es hängen halt noch ein paar andere KE's dran, die ich ungern neu referenzieren möchte oder neu machen möchte.
Patrik
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 05. Apr. 2002 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrik_staedtler 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wieso änderst du nicht die maße der referenzfläche?
gruß, placebo
patrik_staedtler
Wildfire 3.0
Intralink 3.4
erstellt am: 05. Apr. 2002 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi placebo,
dafür ist die geometrie dann doch zu verschieden. Umdefinieren reicht auch nicht.
Patrik
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 05. Apr. 2002 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrik_staedtler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde die Fläche durch Transformieren bewegt und dann gemustert?
Wenn ja Transformierte Flächen können leider nicht neu referenziert werden.
Oder handelt es sich um ein Referenzmuster?
Etwas mehr Info würde helfen.
Ich vermute aber das die Fläche gemustert wurde und der Materialschnit mit Sammelfläche als Referenzmuster erzeugt wurde. Dann einfach neue Fläche Mustern vor den Materialschnitt reihen und beim Matschnitt mit Sammelfläche eine neue Sammelfläche als neue Referenz (die erste neue) auswählen.
[Diese Nachricht wurde von ehlers am 05. April 2002 editiert.]
Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 05. Apr. 2002 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrik_staedtler 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wenn du natürlich so gemustert hast, wie "ehlers" vermutet hat (mit transformierten Flächen) gilt sein Vorschlag.
ich schildere möglichkeiten für ein einfaches (direktes) muster:
solange du nicht im Skizzierer Linien -und damit Maße verloren gehen- löscht, mit denen das Muster gesteuert wird, kannst du den ganzen Sketch löschen und den neuen Matschnitt skizzieren => das Muster läuft trotzdem.
wenn du mit "onthefly" ebenen gearbeitet hast, müssen natürlich auch diese erhalten bleiben.
grundsätzlich gilt: das mustern merkt sich nur die Maße mit denen es gesteuert wird, und diese müssen erhalten bleiben -und können nicht umgehängt werden- alles andere iss ihm egal.
in hinblick auf geometrie die später referenziert wird, kannst du´s nur mit "ersetzen" im Skizzierer versuchen.
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 08. Apr. 2002 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrik_staedtler 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo patrik,
also prinzipiell finde ich auch den weg über eine gemusterete kopie besser. den hierbei kannst du die fläche, die später gemustert werden soll, umdefinieren und hast nicht die probleme mit den neuen referenzen (siehe http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000297.shtml - beitrag 3, von candrian)
ansonsten musst du das neue ke am besten vor das erste bringen und dann über Neue Referenz das alte muster ersetzen.
ich hoffe es hilft
cu
fossy
          meine kleine website
