  fenster größe
Autor Thema:  fenster größe (556 mal gelesen)
D@H@
LIJNLI
Sehen Sie sich das Profil von D@H@ an!   Senden Sie eine Private Message an D@H@  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D@H@
erstellt am: 04. Apr. 2002 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
wie kann ich das fenster von ProE auf die auflösung von meinem Bildschirn bzw. Auflösung anpaßen.
Besten dank im voraus ..  :-)
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 04. Apr. 2002 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D@H@ 10 Unities + Antwort hilfreich
Window_scale 1 sollte das Grafikfenster so gross wie möglich gestalten. preserved_menu_space 1 lässt neben dem Bildschirm nur eine Reihe platz für das Menü. Die Menübreite kann auch gesteuert werden. die config habe ich aber gerade nicht parat.
Jürgen_P
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen_P an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen_P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen_P
erstellt am: 04. Apr. 2002 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D@H@ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo D@H@,
Ehlers meint "reserved_menu_space"
sicherlich nur ein Tippfehler.
Die Menübreite lässt sich über set_menu_with oder über die eingestellte Schriftart manipulieren. Die config dafür heißt menu_font.
Mit freundlichen Grüßen aus Braunschweig
D@H@
LIJNLI
erstellt am: 04. Apr. 2002 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute,
danke für die schnelle antwort :-)
hatt sogar jetzt geklapt.
besten dank macht weiter so
