  ??Keissägenblatt??
Autor Thema:  ??Keissägenblatt?? (155 mal gelesen)
D
Sehen Sie sich das Profil von D an!   Senden Sie eine Private Message an D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D
erstellt am: 28. Mrz. 2002 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
bitte wieder einmal um Hilfe
da ich mit der studenten version von Proe unterwegs bin und das mit dem bearbeiten von Teilen, die ich aus dem Netz beziehen kann nur in den seltensten fällen hin haut stehe ich vor dem problem ein kreissägeblatt selber zu konstruieren.
habe schon ein paar zähne per mat.schnitt erzeugt. aber bei 54 werde ich doch zum schwamerl (und sie sollten doch alle gleich werden)
kann mir jemand einen tipp geben wie ich das am besten angehe??
danke im Voraus
Dominik
pro/bleme
Sehen Sie sich das Profil von pro/bleme an!   Senden Sie eine Private Message an pro/bleme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pro/bleme
erstellt am: 28. Mrz. 2002 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle ein Segment des Blattes als Körper extrudiert mit Winkelangabe( 360/54 ) und mustere mit Gesamtzahl 54 , oder ??
Gruss Pro/bleme
KonstructeriX
Sehen Sie sich das Profil von KonstructeriX an!   Senden Sie eine Private Message an KonstructeriX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KonstructeriX
erstellt am: 28. Mrz. 2002 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D 10 Unities + Antwort hilfreich
saegeblatt.prt.zip
Hallo Dominik
So sollte es Funktionieren:
Ein DTM-Plane durch Drehachse erstellen und im Winkel zum Vorhandenen. Das als Ausrichtung für die Skizze wählen, nach Abschluss der Skizze das ganze Mustern. Siehe Anhang
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 28. Mrz. 2002 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst zur Orientierung des Schnittes eine Ebene on-the-Fly die durch die Rotationsachse und im Winkel zu einer Bezugsebene gelegt wird. Das Mass der Bezugsebene wird zum Musterinkrement. Suche auch im Forum unter Muster. Es gibt schon tausend Fragen und noch viel mehr Antworten zu diesem Thema.
Und sorry, nicht übel nehmen, ein bischen Schulung hilft immer, auch wenn es nur um eine Studentenversion geht.
