Thema: Config Option gesucht (157 mal gelesen)
skofi Mitglied Anwender und Problemlöser
 Beiträge: 69 Registriert: 18.10.2001 HW: fast ok SW: die auch?
erstellt am: 25. Mrz. 2002 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leidensgenossen, seit der Umstellung von 2000i2 auf 2001 ist in der Baugruppe beim Einbauen der Komponenten standardmäßig bewegen anstellen von plazieren eingestellt. Wer kann mir weiterhelfen um dies umzustellen. ------------------ und tschüss skofi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 25. Mrz. 2002 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skofi
Die config comp_assemble_start auf constrain_in_window gestzt macht ein extra Fenster auf. Auf Package erzwingt ein absetzen bzw. bewegen. Gar keine Option alles bleibt wie in gehabt. Ich vermute du setzt die Komponente ein?! Das wäre die Erklärung für das Package move. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 25. Mrz. 2002 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skofi
Hallo ehlers, super Tipp (10 Punkte) Ich hatte bis V20 die Option auf package gesetzt, da die einzubauende Komponente dann an der Maus hing und erst einmal an eine günstige Position gezogen werden konnte. Anschließend ein klick, umschalten auf Platzieren usw. Mit i2, 2001 braucht man das Verschieben nicht mehr, da es dynamisch funktioniert. Ich habe schon lange rumprobiert, aber Löschen der Option aus der config.pro ist mir noch nicht eingefallen. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2002 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 31. Mrz. 2002 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skofi
Was heißt jetzt löschen aus der config.pro???? Habe ich dann nur noch ein Fenster und kann trotzdem gleich einbauen? Das ging doch früher nur, wenn man es sich in der Sitzung einmal eingestellt hatte (sogar, wenn die config.sup auf constrain_in_window steht!!!) So richtig eindeutig ist das aber immer noch nicht, oder? ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 01. Apr. 2002 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skofi
Hi sadolf, wenn es in der config.sup steht, ist es schon zu spät. comp_assemble_start darf gar nicht geladen werden. Weder in config.sup noch in config.pro, nur dann erscheint eine neue Komponente im Hauptfenster und man ist im Einbauen-, nicht im Einsetzen-Menü. Stahl.
