  Ansichtsfenster Cad2002
Autor Thema:  Ansichtsfenster Cad2002 (403 mal gelesen)
Iris
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Iris an!   Senden Sie eine Private Message an Iris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris
erstellt am: 21. Mrz. 2002 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
kann man in einer Zeichnung mit mehreren Layouts und je einem Ansichtsfenster verschiedene Layer einfrieren, so dass in jedem Layout eine andere Zeichnungen erstellt werden kann? Ich hoffe einer kann mir helfen.
Tschau Iris
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 21. Mrz. 2002 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris 10 Unities + Antwort hilfreich
So ganz versteh ich die Frage nicht. Ich vermute aber das Du verschiedene Ansichten mit verschiedenen Layerzuständen darstellen willst. Damit die Zeichnung unabhängig vom Modell-Layerstatus wird solltest Du in den Zeichnungsfolien ignore_modell_layer_status und override_model_layer_status (oder so ähnlich) anhaken. Somit verstellt sich die Folienbelegung der Zeichnung nicht. Zusätzlich können auch Zustände für jede einzelne Ansicht definiert werden. Diese werden unter der Registerlasche "Zeichnung" auf "Zeichnungsansicht" umgestellt es braucht nur noch eine Ansicht gewählt werden und schon ist diese von den Layern unabhängig. Rückgängig geht mit verketten. Die Zeichnungsansicht wird wieder mit der Zeichnungseinstellungen verbunden.
hoffentlich war es das Richtige!?
Ehlers
Iris
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 22. Mrz. 2002 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Ehlers,
danke für Ihre schnelle Antwort und Sie hatten mich richtig verstanden.
Da es mir aber keine Ruhe gelassen hatte, fand ich gestern Abend doch noch eine Lösung und zwar: im Zeichnen_Layer  habe ich das Symbol anstatt "Frieren im aktuellen Ansichtsfenster" stattdessen "Frieren im neuen Ansichtsfenster" angeklickt. Heute morgen versuchte ich es auch mit Ihrer Hilfe, doch AutoCAD  konnte mit den Befehlen nichts anfangen, schade.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag
Iris
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 22. Mrz. 2002 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris 10 Unities + Antwort hilfreich
Äh,... Autocad?
Gruß - Armin
Schwarzl Philipp
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzl Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzl Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzl Philipp
HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21"
SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 22. Mrz. 2002 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris 10 Unities + Antwort hilfreich
Blöde Frage aber ist das nicht ein Forum für ProE?
mfg Philipp
Pro/Steffen
Sehen Sie sich das Profil von Pro/Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an Pro/Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro/Steffen
ProE-WF M210
erstellt am: 22. Mrz. 2002 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris 10 Unities + Antwort hilfreich
Ju-Hu !!!
Endlich hat jemand meine Träume erhört !!
AutoCAD - Zeichnungserstellung mit Pro/E - Modellen.
Und AutoCAD und ProE-User beantworten einträchtig gegenseitige
Fragestellungen und verstehen sich (zu meiner Verwunderung)auch
noch.
WEITER SO !!
Gruß Steffen
***Pro/Steffen***
Iris
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 22. Mrz. 2002 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle, die auf meine Frage ulkige Antworten gaben/geben
ich bin zum ersten Mal in einem Forum und kenne mich noch nicht richtig aus. Bin deshalb immer noch auf der Suche nach dem Forum AutoCad 2002. Wer kann mir helfen, damit ich euch nicht weiter von eurer Arbeit abhalte und Ihr keine Lachfalten bekommt.
Haltet die Ohren steif
Iris
Schwarzl Philipp
erstellt am: 22. Mrz. 2002 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris 10 Unities + Antwort hilfreich
Armin
erstellt am: 22. Mrz. 2002 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris 10 Unities + Antwort hilfreich
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 22. Mrz. 2002 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ich will niemanden auslachen, ich bin nur selber drauf reingefallen und wollte schon was antworten, obwohl der Name des Artikels einen Hint gegeben hätte... :-)
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 25. Mrz. 2002 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es geahnt!
Irgendwas hat nicht gepasst. Und jetzt komm ich aus dem Urlaub und treffe auf Antworten die in die Kuschelecke gehören.
@Iris:
Vieleicht arbeitest Du ja bald doch noch mit Pro/E. Das System hat jedenfalls die richtigen Antworten für Dich.
Für die Anderen:
Es freut mich immer wenn der Wochenstart mit Humor beginnt.
