Thema: Falsche din.dtl geladen! (356 mal gelesen)
fröhlich Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 156 Registriert: 02.11.2000 SolidEdge ST4; TC8 WildFire 3.0 M250; TCeng 2005SR1 MP7a, NX6 MP4 ThinkStation S30 Windows XP Professional SP2, Windows XP64
erstellt am: 13. Mrz. 2002 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es wurde die Proe2001 (2001150) auf WindowsNT-Rechnern installiert . Jetzt habe ich auf einem Rechner die falsche din.dtl für die Zeichnungserstellung. Beim Start von Pro/E wird u.a. die Standard-DIN.dtl in das Installationsverzeichnis kopiert. Auf einem Rechner funktioniert es wunderbar, auf dem anderen muss ich bei der Zeichnungserstellung immer manuell die Din.dtl (die im install-Verzeichnis liegt!) aktivieren  Wer kann mir Tipps geben woran es liegt?? ------------------ Bis dann Hans Fröhlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Placebo Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 08.03.2001 SIEMENS CELSIUS P4 XEON 2,8GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro4 980 XGL Pro/E 2001 Pro/I 3.2
erstellt am: 13. Mrz. 2002 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fröhlich
hi hans, kann es sein, daß die beiden rechner für den serverzugriff verschiedene Laufwerksbezeichnungen besitzen, und damit die config.pro beim zweiten rechner auf ein falsches Laufwerk verweist? gruß, placebo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 13. Mrz. 2002 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fröhlich
Besteht überhaupt eine Netzlaufwerkverbindung. Bei Namen mit Unterstrich oder diversen Steuerzeichen und Leerzeichen macht NT oft keine Netzlaufwerkverbindung nach Neustart. Schaut man dann in die Verknüpfung geht diese nicht mehr auf F:\... sondern auf irgendwas H:\... Dann funktioniert das Script auch nicht mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2002 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Laufwerksbuchstaben ist schon klar.... Aber , die richtige DTL ist ja im Installationsverzeichnis vorhanden. Nur wenn eine neue Zeichnung erstellt wird zieht er diese DIN.dtl NICHT an. Man muss manuell unter "Zeichnung einstellen" die dtl aus dem lokalen Verzeichnis anwählen, dann ist alles i.O. ....aber warum nicht automatisch?! Wie schon beschrieben funzts es auf einem Rechner auf dem Anderen nicht :-(
Michael.Winhausen Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 206 Registriert: 18.05.2001
erstellt am: 14. Mrz. 2002 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fröhlich
Hallo Hans, dann kann eigentlich nur in der Config.pro oder config.sup was anderes eingestellt sein. Überprüfe mal beide die Optionen pro_dtl_setup_dir und drawing_setup_file in beiden Dateien. Gruß Michael ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
