  Sprache 2000i-version
Autor Thema:  Sprache 2000i-version (524 mal gelesen)
Wunderkind
Sehen Sie sich das Profil von Wunderkind an!   Senden Sie eine Private Message an Wunderkind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wunderkind
erstellt am: 12. Mrz. 2002 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin hier bei einem Bekannten, er hat eine 2000i version und bei der Installation Englisch und Deutsch installiert. Auch die Umgebungsvariable in der Systemsteuerung wurde gesetzt (LANG=GERMAN). Auch dem file proe_lnd.bat habe ich die Zeile set LANG=german hinzugefügt, aber das Programm ist immernoch englisch :-(
Woran könnte das liegen???
Schwarzl Philipp
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzl Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzl Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzl Philipp
HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21"
SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 12. Mrz. 2002 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wunderkind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo "Wunderkind"
Versuchs mal in der proe2000i.bat Datei.Und übrigens lautet die Befehlszeile set LANG=german
mfg Philipp
Wunderkind
erstellt am: 12. Mrz. 2002 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine proe2000i.bat gibts hier nicht.
set LANG=German habe ich doch oben gepostet. Oder meinst Du in der Systemsteuerung muß auch ein set davor???
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 12. Mrz. 2002 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wunderkind 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht wahrscheinlich nur mit der CD weil einmal in Englisch oder ohne lang=german installiert wurde:
Siehe auch www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000823.shtml oder suche mal unter "Sprache".
Suchen und dann fragen ist eh besser!
Also viel Spass beim Aktualisieren mit CD!
Wunderkind
erstellt am: 12. Mrz. 2002 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also einfach darüber installieren geht???
Oder muß ich erst die vorherige Version entfernen???
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 12. Mrz. 2002 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wunderkind 10 Unities + Antwort hilfreich
"LANG=german" setzen und mit der gleichen CD das Setup nochmal ausführen. Dann ist`s auch in Deutsch. Seit der Version 2000i wird die englische oder deutsche Sprache installiert. Vorher wurden immer beide Sprachen installiert.
Wunderkind
erstellt am: 12. Mrz. 2002 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe
Allerdings habe ich jetzt ein anderes Problem, dafür mache ich aber einen neuen Thread auf
Nochmal danke für die Hilfe
