 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: "Klappregel" (2654 mal gelesen)
Xeres Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 201 Registriert: 28.05.2001
erstellt am: 11. Mrz. 2002 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab mit der Erstellung von Zeichnungen bis jetzt noch nichts am Hut gehabt. Jedenfalls muß ich jetzt Feststellen, das die Seitenansicht von links auf der falschen Seite der Vorderansicht dargestellt wird. Gleiches gilt für die Draufsicht bzw. Seitenansicht von rechts. Wo kann ich das umstellen? Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 11. Mrz. 2002 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xeres
erstellt am: 11. Mrz. 2002 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin´s nochmal, erstmal danke ehlers. Es scheint bei mir nur ein Problem zu geben. Ich bin Student und arbeite mit der Studentenversion von 2000i2 und da scheint die Funktion gesperrt zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schwarzl Philipp Mitglied
 Beiträge: 141 Registriert: 03.09.2001 HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21" SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 12. Mrz. 2002 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xeres
erstellt am: 12. Mrz. 2002 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xeres
Die Din.dtl wird in die Zeichnung hineinkopiert! Für neue Zeichnungen bitte in dem Verzeichnis ändern wo din.dtl verwaltet wird. Für bestehende Zeichnungen wie oben beschrieben in Spezial/ Zeichnungseinstellungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2002 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
 Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 Creo2-Creo9 div. WV Win11 Dell M7760
erstellt am: 12. Mrz. 2002 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xeres
Hallo Kai, Dein Problem mit der Klappregel wird nicht das einzige bleiben. Du hast anscheinend nur die standard Zeichnungseistellungsdatei von ProE. Damit aber auch Querschnitte, Bemaßung, usw. dem europäischen Standard entsprechen Solltest Du Deine Zeichnungseinstellungsdatei (*.dtl) entsprechend anpassen. Ich habe Dir mal eine von mir in den Anhang gepackt die kompl. auf dem europäischen Stand ist. Speicher diese Datei ins Installationsverzeichnis von ProE z.B. C:\Programme\Proe2001\Text\ und setze in der Konfigurationsdatei von ProE, die Du unter (Hauptmenü 2001) Dienstprogramme (Utilities) > Optionen (Options) (Hauptmenü 2000i2) Dienstprogramme (Utilities) > Voreinstellung (Preferences) findest die Option drawing_setup_file C:\Programme\Proe2001\Text\din.dtl , damit ProE die Zeichnungseinstellungsdatei auch findet. Solltest Du noch Probleme haben kannst Du Dich nochmals melden Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2002 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, vielen Dank für deine datei. sieht aus als hättest du mir viel arbeit ersparrt. Hab zwar noch nicht die zeit gehabt mich ausfuerlich damit zu befassen aber die "Klappregel" hab ich schon mal eben getestet :-) Nochmal vielen Dank Kai
