Thema: Skalieren (721 mal gelesen)
Mirko2111 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 10.03.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2002 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe vor kurzem eine Testversion von ProE2000i auf meinem Rechner Installiert. Ich habe nun ein Teil aufgebaut und nun stellt sich die Frage bei mir, wie ich auf dieses Teil den Schwund für ein Spritzgießwerkzeug aufbringen kann. Ich habe die Funktion Skalieren gefunden, aber ich müsste in X Y und Z einen unterschiedlicheren Skalierungsfaktor eingeben. Weiss jemand wie das möglich ist? Gruß Mirko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 439 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, Windows 11
erstellt am: 10. Mrz. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko2111
Meines Wissens geht das nur mit Pro/MOLDESIGN oder Pro/CASTING. Schau mal unter "Hilfe - Customer Services Info " nach, ob MOLDESIGN in Deiner Testversion drin ist. Wenn ja, kannst Du mit "Datei - Neu - NC-Bearbeitung - Spritzguß" eine MOLD-Baugruppe erstellen, in die Du Dein Teil über "Spritzgussmod - Einbauen - Referenzmodell" einbaust. Gruß - Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geometriefehler Mitglied
 Beiträge: 83 Registriert: 30.08.2001 pro/E 2001 win2000 Athlon 64 2800+
erstellt am: 10. Mrz. 2002 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko2111
Hi Mirco2111, versuche mal EINSTELLUNG SCHWINDUNG UEBERMASSTAB dann Koordinatenystem auswählen. 0.005 wäre dann eine Schw.von 0,5% Du brauchst dafür keine Mold-Baugruppe erstellen. Allerdings bin ich mir nicht sicher,ob du dafür das Molddisign-Modul brauchst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 11. Mrz. 2002 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko2111
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 11. Mrz. 2002 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko2111
Ich denke auch, dass Schwindung mit unterschiedlichen Werten in X, Y und Z nur mit Pro/MOLDDESIGN vernünftig gemacht werden kann. Das kann genau das, plus der Möglichkeit die Schwindung über die Bemassungen des Teils zu Berechnen. Auch da sind dann - abhängig vom Bemaßungsschema - verschiedene Schwindungsfaktoren in verschiedenen Richtungen möglich. Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 11. Mrz. 2002 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko2111
Schwindung geht nur mit Mold oder Casting. Diese Lizenz ist auch in der Tooldesign_option drin. Sollte es nicht gleich so funktionieren wie von Geometriefehler beschrieben, gehe auf netzwerklizenzen unter Einstellungen und füge die Tooldesign-option oder vergleichbares hinzu. Dann klappts, früher ging das auch mit kopieren aus anderem Teil. Ich habs nochmal mit 2000i2 versucht geht aber leider nicht mehr. Mit dem Skalieren ist sicher nicht optimal, eigentlich macht man einen Artikel in 1:1 dann kommt das Schwundteil in der Moldbaugruppe dieses wird um den Schwundfaktor vergrössert. Immer mit absoluter Genauigkeit arbeiten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
