  Abwicklung
Autor Thema:  Abwicklung (1396 mal gelesen)
dukart
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von dukart an!   Senden Sie eine Private Message an dukart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dukart
erstellt am: 24. Feb. 2002 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da noch eine Frage. Wie macht man am besten eine Abwicklung auf ProE?
Dukart
www.dukart-cad.de
bo.fra
Sehen Sie sich das Profil von bo.fra an!   Senden Sie eine Private Message an bo.fra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bo.fra
wildfire 2.0
erstellt am: 24. Feb. 2002 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Sheetmetal Option lassen sich normale Radien automatisch abwickeln. Dafür gibt es im ProE schon eingerichtete Biegetabellen, man kann sie aber auch editieren bzw. neu erstellen.
Habe ansonsten Flächen über transformieren(rotieren,verschieben)abgewickelt. man muß sich bloß die abgewickelte Länge vorher selbst mit Tabellen ausrechnen.
Mit der Version 2001 soll es auch möglich sein "krumme" Flächen (Freiformen) einigermaßen genau abwickeln zu können. hab ich aber selbst noch nich probiert.
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 25. Feb. 2002 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
Abwicklungen von Blechteilen würde ich mit "Einstellungen/Sheetmetal/Endabwicklung/geformt" machen.
Ich bin mir gerade mit den Menüfolgen nicht ganz sicher. Aber dabei wird automatisch eine Endabwicklung mit einer Variante Dateiname_flat.prt ertsellt. Geformt bedeutet der generische Zustand ist die geformte Variante die andere wird abgewickelt. Bei Endabwicklungen gilt: Endabwicklungen sind immer das letzte KE im Teil. Sie werden immer ans Ende gereiht. Nicht verwechseln mit "abwickeln"!
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 26. Feb. 2002 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich nicht abwickelbare Flächen sind mit der Funktion KE-->Erzeugen-->Verformung-->Fläche abwickeln mit einem mathematischen Näherungsverfahren abwickelbar.
1) Die Fläche ist ggf. in Einzelflächen aufzuteilen. Grundsatzregel: in der Nähe des Umschlagens der Krümmung.
2) Anschließend ist ein Ursprungspunkt festzulegen. Grundregel: ca. am Symmetriepunkt der Fläche.
3) die patch-Zahl in den einzelnen Richtungen beträgt als Standard 30. Grundregel: 30 ist ok.
Zusätzlich können die abgewickelten Flächen manuell an einem entsprechenden Koordinatensystem abgelegt werden (XY-Ebene des Koordinatensystems. Dabei ist in der Fläche ein weiterer Bezugspunkt festzulegen, welcher vom Ursprungspunkt aus die X-Richtung in der abzuwickelten Fläche festlegt. Durch entsprechende Festlegung von Koordinatensystemen im Raum läßt sich dann ein "Flickenteppich" der einzelnen abgewickelten Flächen aufbauen.
ACHTUNG! Es ist eine mathematische Annäherung.
Manfred
[Diese Nachricht wurde von Manfred am 26. Februar 2002 editiert.]
power-user
Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von power-user an!   Senden Sie eine Private Message an power-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-user
System FUJITSU SIEMENS LIFEBOOK CELSIUS H210
CPU = 1 x Intel(R) Pentium(R) M processor 2.00GHz
Physical Memory = 2046 MB
System Root = C:\WINNT
Video Adapter = MOBILITY FIRE GL T2e AGP (0x4E54) [128 MB]
Video Settings = 1600 x 1200, 32 Bit Color, 60 Hz
Sound Device = Realtek AC'97 Audio
BIOS = FUJITSU // Phoenix Technologies Ltd. [FUJ - 1080000]
erstellt am: 20. Mrz. 2002 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Kleiner Tip von mir für die Zeichnung!
Mach in diesem Teil eine Familientabelle wo du bei der Variante das "Endabwicklungs"-KE wegnimmst!!
=> Auf der Zeichnung kannst du dann Sowohl das gebogene Blech (Variante) als auch die Abwicklung (Generisch) darstellen!
m.f.g.
Mr. Poweruser
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 20. Mrz. 2002 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu allgemeinen Blechabwicklungen habe ich ein Programm geschrieben, das zwar vorrangig unter ACAD genutzt wird, aber prinzipiell für alle CAD-Programme, die 3d-Polylinien im DXF-Format ex-und importieren können, anwendbar ist.
Ein Beispiel kann man sich ansehen auf www.black-cad.de.
Jochen
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 21. Mrz. 2002 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
Als ein Anhänger durchgängiger Prozeßketten denke ich, nimm Pro/SHEETMETAL und vor allem eine Schulung dazu. Biegen und Rückbiegen sind jeweils ein Feature!!! Blech bricht dann irgendwann, ProE auch (über die vielen sinnlosen Feature, die manche damit ins Modell bringen).
freundlich grüßend
Sven
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 21. Mrz. 2002 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Frage an den Power-User:
Die Familientabelle macht er doch in Sheetmetal alleine, siehe auch Beitrag von ehlers???!!!!!
freundlich grüßend
Sven
power-user
Poweruser
erstellt am: 21. Mrz. 2002 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt! Aber nur wenn man das KE "Endabwicklung" verwendet!!!
CUSee you = Wir sehen uns
Mr. Poweruser
