Thema: .prt.? Nummerierung (289 mal gelesen)
vollmer_ku Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 106 Registriert: 20.08.2001 Xeon 3.2GHz, 12GB RAM; Qaudro 4000 NEC 27" 2560x1440; WF4 M150,M080
erstellt am: 21. Feb. 2002 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo gemeinde, wie krieg ich das hin das beim speichern in ein leeres verzeichnis nicht die versionsnummern z.b *.prt.52 nicht immer auf *.prt.1 zurückgesetzt werden? gibts da ein schalter in der config.pro?? mfg
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 21. Feb. 2002 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vollmer_ku
Beim Speichern wird immer die Versionsnummer hochgezählt. Der Bespriebene Fall kann also nur beim Speichern als entstehen. Ich würde einfach auf Systemebene die Datei in den neuen Ordner schieben von dort öffnen und wieder abspeichern. Es gibt sonst nur noch einen mir bekannten Fall wo oben beschriebenes Speichern eintritt, das Sichern. Beim Sichern gehen die prt.* verloren. Es sei den es gibt auch dort schon ein Teil mit einer *.prt.*. Das kann man aber nur durch zuvor dorthingestellte Daten beeinflussen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Placebo Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 08.03.2001 SIEMENS CELSIUS P4 XEON 2,8GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro4 980 XGL Pro/E 2001 Pro/I 3.2
erstellt am: 21. Feb. 2002 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vollmer_ku
hi vollmer, du kannst dir ja den letzten hinweis von ehlers zueigen machen, indem du zunächst alle daten in dein arbeitsverzeichnis sicherst, dann im explorer alle dateien nach datum sortierst, und hernach die ebent erzeugten daten jüngsten datums ins jungfräuliche verzeichnis stellst. gruß, placebo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2002 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, das ist alles nicht das was ich mir erhofft habe, trickserei!ehlers deine antworten sind sachlich nicht korrekt Es wird nur die sachnummer hochgezählt wenn schon eine version im verzeichnis liegt! meine frage war aber beim speichern in ein leeres verzeichnis mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mortemer Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 49 Registriert: 29.10.2001 ProE WF2.0 /M250 Windows XP
erstellt am: 22. Feb. 2002 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vollmer_ku
Hallo Bei mir wird die Versionsnummer gelöscht wenn ich die Systemebene öffne und als Befehl purge eingebe. Damit werden alle alten Versionen gelöscht und die Versionsnummer verschwindet bis zum nächsten speichern. Man muss sich aber im richtigen Verzeichniss befinden. mfg Mortemer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2002 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vollmer_ku
Hallo Vollmer_ku, Fehler möchte ich bei mir nicht ausschließen. Wenn man speichert gibt es aber immer einer Versionsnummer n+1. Da Pro/E beim Speichern in das Verzeichnis speichert wo geöffnet wurde, gibt es somit eine nächsthöhere Versionsnummer, da bin ich mir ganz sicher! Das mit dem Speichern in ein leeres Verzeichnis geht eben nur bei ganz neuen Teilen, die eben vorher nicht existierten. Ich glaube also, das Du eigentlich ein neues Teil mit einer bestimmten Versionsnummer speichern willst. Das geht aber überhaupt nicht. Schicke mir doch eine Nachricht wenn ich das jetzt immernoch falsch verstanden habe. Ich bin natürlich immer bemüht eine sachlich korrekte Antwort zugeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
