  Zirkulare Refs
Autor Thema:  Zirkulare Refs (438 mal gelesen)
andschne
Sehen Sie sich das Profil von andschne an!   Senden Sie eine Private Message an andschne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andschne
Pro/E
Pro/Intralink
Pro/PDM
erstellt am: 19. Feb. 2002 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat einer von euch schon mal mit zirkularen referencen zu tun gehabt?
gibt es eine Konfig Option die das verbietet?
was kann man sonst noch dagegen tun ?
gruß
Andreas
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 19. Feb. 2002 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andschne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi andschne,
die zirkularen Referenzen wurden erstmals zu Zeiten des Pro/PDM interessant, weil ein "Weiterleiten" gesperrt war. Als Info war die *.crc- Datei immer recht hilfreich. Also Erfahrungen liegen reichlich vor, meist ungewollt.
Ich weiss nicht, ob eine Config- Option dies vermeiden kann. Vielleicht gibt´s im ModelCheck sowas? *grübel*
Aber vermeiden kann man das, wenn ein Skelett-Modell zwischen den Referenzen steckt, wie man es halt bei komplexen Baugruppen sowieso verwenden sollte (und zwar ein richtiges, kein getürktes).
Nebeninfo: Ab der INTRALINK 3.0 kann man ganz hervorragend den graphischen Referenz-Viewer benutzen, um sowas zu visualisieren.
D. Bexkens
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 19. Feb. 2002 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andschne 10 Unities + Antwort hilfreich
Verbieten kann man es nicht, aber beheben. Und das ist eigentlich das wichtigste. Also CRC-Datei lesen und eine Schleife lösen in dem man in der Mitte der Schleife ein KE umreferenziert.
Das Prüfen in Modelcheck untersuche ich auch nochmal im Laufe der nächsten 14 Tage, ganz eigennützig. Auch externe Referenzen aus einem Baugruppenniveau herraus werde ich noch testen.
Die CRC machen uns in Mold oft sorgen. Intern und Extern. Sie entstehen leider durch unsauberes Arbeiten der Anwender, gerade bei sehr komplexen Baugruppen.
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingenieur an!   Senden Sie eine Private Message an ingenieur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingenieur
Cre0 2.0 M100
erstellt am: 20. Feb. 2002 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andschne 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Prüfen von Circularen Referenzen mit der Applikation MODELCHECK ist möglich.
ingenieur
der_ingenieur@gmx.de
Walter Heidenfels
Dipl.Designer
Sehen Sie sich das Profil von Walter Heidenfels an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Heidenfels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Heidenfels
erstellt am: 20. Feb. 2002 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andschne 10 Unities + Antwort hilfreich
Zirkulare Referenzen können von vorneherein vermieden werden:
1. Durch große Disziplin bei Baugruppenreferenzen (in der Baugruppenhierarchie nur von oben nach unten, zwischen Teilen/Baugruppen auf gleicher Hierarchie-Ebene grundsätzlich nur in eine Richtung, nie hin und her)
2. Wer über das Modul Pro/ASSEMBLY verfügt, kann hiermit über Dienstprogramme/Referenzsteuerung mit Option "Keine" verhindern, daß Baugruppenreferenzen angewählt werden, auch nicht versehentlich.
3. Konsequente "Top-Down"-Konstruktionsstrategie über Skelette und Kopiergeometrien. Auch hier ist Pro/Assembly, meist auch Pro/Surface erforderlich. Hier wird unter Dienstprogramme/Referenzsteuerung mit Option "Skelett" sichergestellt, daß Baugruppenreferenzen nur über Skelettbauteile und Kopiergeometrien ausgetauscht werden.
Wings of Design
Walter Heidenfels
KaiTM
Sehen Sie sich das Profil von KaiTM an!   Senden Sie eine Private Message an KaiTM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiTM
erstellt am: 20. Feb. 2002 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andschne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Heidenfels,
ich habe gerade folgendes Phänomen - ich habe im Skelett ein "Publish Geom" definiert und dies in eine Komponente der Baugruppe über "Copy Geom" hineinkopiert.
Beim regenerieren zeigt er mir dies nun als zirkulare Referenz an.
Haben Sie einen Tipp wo das herrühren kann ?
  KaiTM
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 20. Feb. 2002 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andschne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KaiTM,
das kann eigentlich nur passieren, wenn im Skelett eine Referenz auf eine Komponente erscheint.
Prüfung:
Info --> GlobRefViewer
ggf. Einstellung auf externe Referenzen festlegen.
Im unteren Fenster sieht man dann Eltern- und Kinderreferenzen. Damit kann man auch sehr gut circrefs nachvollziehen.
Manfred
KaiTM
erstellt am: 21. Feb. 2002 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andschne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich hab's.
Ich habe den Fehler gemacht, Komponenten auf Achsen des Skeletts zu platzieren. Da diese Achsen über CopyGeom in die Komponenten hineinkopiert wurden, entstehen Zirkulare Referenzen.
Lernen durch Leiden...
