Thema: Rundung in Baugruppe erzeugen (135 mal gelesen)
homi Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 16.07.2001 WinXP SP3 32bit WF3 M160 HP Compaq 8710w Quadro FX 1600m
erstellt am: 18. Feb. 2002 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie kann ich in einer Baugruppe eine Rundung erzeugen. Ich habe erst eine Materialschnitt gemacht, und wollte nun noch eine Rundung erzeugen, doch ich kann keine Kanten oder Flächen als Referenz auswählen. Besten Dank im voraus! ------------------ gruss homi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 18. Feb. 2002 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homi
Rundungen gehören eigentlich immer an das Teil. Auch Baugruppenmaterialschnitte sind mit Performance-Einbrüchen behaftet. Also besser Ke`s dem Teil zufügen. Ändern/ Teil/ Konstr. Element/ erzeugen... Gleich vorab. Es gibt zwar Elemente die erst in der Baugruppe hinzugefügt werden (Aus fertigungstechnischen Gründen)es sollte aber Pro/E-Technisch immer ein anderer Weg gesucht werden als die diese Baugruppen Ke`s Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homi Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2002 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2002 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homi
Ich erstelle ein drittes Teil das die Geometrieen der verschweißten Teile beinhaltet. Dazu verwende ich extern Kopie_geom aus der Schweißbaugruppe, mache ein Volumen aus den Sammelflächen und bearbeite das neue Teil. -Vorteil: Auch die Schraffuren stimmen in der Zeichnung. Sollen Maße von den anderen Teilen angezeigt werden, die Steuernden natürlich, wird ein drittes Teil in Schweißbaugruppe direkt verbaut. Die Masse der Ursprungsteile werden angezeigt oder besser die Zeichnung vorher mit Speichern als kopiert. Mit Ausblenden der Bauteile werden die Teile unsichtbar gemacht die Masse aber bleiben stehen. Es scheint dann als gingen die Masse direkt an das Fertigteil, was aber nur so aussieht. Regenerierungszeiten dürften mehr als 50% ausmachen. Ich habe mal bei einem Kunden durch entfernen der Baugruppenschnitte eine Verbesserung von 30 Minuten auf 5-6 Minuten erreichen können. Es handelte sich aber um eine komplexe Moldbaugruppe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 18. Feb. 2002 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homi
hi, na ich weiß ja nicht, ob das mit der kopie_geom soviel besser ist. ich meine, ok, der zeitunterschied spricht eigentlich für sich - aber kann man nicht auch ke's schreibgeschützt setzten, sodass sie nicht regeneriert werden? würde das nicht auch die geschwindigkeit erhöhen?
------------------ cu fossy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2002 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homi
Das schon, aber mit den schreibgeschützten Ke`s ist ads so ne sache man sieht es nicht immer gleich. Es handelt sich hierbei um bewährte Techniken die auch von PTC Global-Services (Consulting) im Bereich Gussteil-Erstellung angewendet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
