  Ziemlich ungewöhnliche Stückliste
Autor Thema:  Ziemlich ungewöhnliche Stückliste (1472 mal gelesen)
pro
Sehen Sie sich das Profil von pro an!   Senden Sie eine Private Message an pro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pro
erstellt am: 10. Feb. 2002 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ist es möglich, die Position einer Unterbaugruppe als ein Teil vom Index der Komponenten derselben Unterbaugruppe zu verwenden? Ich meine folgende Struktur daher:
1 – nur Teil
2 – nur Teil
3 –nur Teil
4 – Unterbaugruppe 1
    4/1 – Teil der UBG1
    4/2 – Teil der UBG1
    4/3 – Teil der UBG1
5 – Teil
6 – Teil
7 – Unterbaugruppe 2
    7/1 – Teil der UBG2
    7/2 – Teil der UBG2
    7/3 – Teil der UBG2
8 –Teil .......
Außerdem habe ich das Problem, in der ZG dieser UBG die Positionen zu zeigen. Die ZG bestehet aus mehre vereinfachte Darstellungen, die die einzelne Positionen repräsentieren. Das heißt, ich habe eine Sammelzeichnung die mehre Ansichten hat, die wiederum positioniert sind. Im konkreten Fall handelt es sich um Zuschnitte, die die UBG bilden, die Abgebildet und Positioniert gehören und zwar auf eine Sammelzeichnung. Dieses Problem konnte ich mit der Hilfe vom Templates lösen, bei dem Pro/E es doch schafft die Positionsnummer aus eine Ansicht die NICHT im Master ist zu verteilen. Leider eine nachträgliche Positionierung (z.B. auf Grund einer neu eingebaute Komponente) scheitert.
Alle Infos oder solche Tabellen würde ich gerne empfangen.
Vielen Dank allen Kollegen im Voraus!
StephanKausM
Sehen Sie sich das Profil von StephanKausM an!   Senden Sie eine Private Message an StephanKausM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanKausM
WF5
Pro/Mechanica
Pro/Sheetmetal
WIN XP
Intralink 3.4
erstellt am: 20. Feb. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
So eine Stückliste hätte ich auch gerne....hat da jemand rat?
s
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn's überhaupt möglich ist, läßt sich sowas nur mit Komponentenparameter lößen. (Nur ne Vermutung, nie probiert)
Ich würde davon aber abraten, da viel "Handarbeit" dahintersteckt.
Besonders bei nachträglichen Änderungen.
Arni
StephanKausM
WF5
Pro/Mechanica
Pro/Sheetmetal
WIN XP
Intralink 3.4
erstellt am: 20. Feb. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Also an Komponentenparameter solls nicht Mangeln, da wurden mehr als genug eingestellt.
am liebesten hätte ich ne Strukturstückliste, die ähnlich wie der Modellbaum aussieht. sowas muss doch möglich sein.
Man verliert sonst den überblick bei richtig großen Baugruppen mit 5 oder 6 Ebenene Unterbaugruppen.
Gibts denn da überhaupt nix?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Feb. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StephanKausM:
.... dann verrate mit mal bitte den Grund, warum jemand eine Baugruppe zusammensetzt. Meiner Meinung nach dient das doch dazu, die Übersichtlichkeit der obersten Baugruppe zu verbessern. Alles, was ohne die oberste Baugruppenebene zusammengebaut werden kann oder eine funktionelle Einheit bildet, wird zu einer Unterbaugruppe zusammengefaßt. Der Aufbau dieser Baugruppe ist natürlich dann auch getrennt von der obersten Baugruppe in einer Zeichnung/Stückliste zu dokumentieren.
D_A
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von D_A an!   Senden Sie eine Private Message an D_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D_A
Windows XP
XEON CPU
3,39 GHz
2 GB RAM<P>CAD / PDM / ERP:
Pro/Engineer Wildfire 4.0
Wochenversion M191
ProFile V8.3
InforCom
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Sortierung wie im Modellbaum läuft zur Zeit parallel ein Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/013180.shtml
aber wie das mit den Unterbaugruppen läuft??? Kein Plan...Ausserdem haben doch diese unterbaugruppen auch wieder eigene Zeichnungen und Stücklisten, oder nicht???
Danny
[Diese Nachricht wurde von D_A am 20. Feb. 2007 editiert.]
StephanKausM
WF5
Pro/Mechanica
Pro/Sheetmetal
WIN XP
Intralink 3.4
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ich verlier da keinen überblick, aber leider so manch andere, der eben die stückliste liest und eben keinen zugriff auf pro-E hat.
zudem muss ich in Ubg unterteilen, da ich "bewegte" Maschinen mache und auch in Montagebaugruppen unterteile
grüße
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber leider so manch andere, der eben die stückliste liest und eben keinen zugriff auf pro-E hat....
Dazu brauch man auch keinen Zugriff auf Pro/E sondern nur Zugriff auf einen ordentlich gepflegten Zeichnungssatz inkl. Stücklisten.
Was das allerdings mit bewegten Maschinen zu tun hat, kann ich derzeit nicht nachvollziehen
Pfeifer
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pfeifer an!   Senden Sie eine Private Message an Pfeifer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pfeifer
Microsoft Windows XP Professional SP2
Dell Workstation PWS370
Pentium(R)4CPU 3.00GHz
2.99GHz, 3,00 GB RAM
Wildfire 4, M080, VW-Umgebung
SWX2009
NVIDIA Quadro FX 1300 / Treiberversion 6.1.2.7
erstellt am: 21. Nov. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe ich also richtig in der Annahme das eine wie oben erwähnte Stückliste nich realiesierbar ist?
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Türlich geht das
Mit dem Einrücken ist zwar nicht so einfach und die Pos-Nr werden so nicht gehen, aber Du kannst Dir die Baugruppenstrukttur schon zeigen lassen.
Schau mal unter #Tabelle #Wiederholbereich bei den #Attributen nach.
Dublikate: alle Teile werden so gezeigt wie sie eingebaut sind, also fünf Zeilen für 5x das selbe Teil
keine Dublikate: alle Teile werden pauschal zusammen addiert (natürlich nur mit dem selben Namen...)
keine Dublikate/Ebene: nur Teile innerhalb einer Baugruppe werde zusammenaddiert
Rekursiv: es wird auch der Inhalt der Unterbaugruppen gezeigt.
Spiel mal mit den Einstellung rum, da gibt es gaaaanz viele Kombinationsmöglichkeiten.
Meike
Pfeifer
SWX2009
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
mach ich mal! DAnke
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
avs_stueckliste_2ebenen.zip
Mit seeehhhhr viel Aufwand im try&error-Verfahren ist diese "Krücke" entstanden.
Bitte sehr - ich nehme auch Ü
...und wehe, es regt sich jemand über den Sinn der Darstellung auf!
Es ist so wichtig, dass ich das genau so mache, wie's der Chef will, dass ich unendlich Zeit dafür in Anspruch nehmen konnte, diese Tabelle zu erstellen.
Basti
Weiß gewinnt!
